Schaltung zur Diskussion Stellen
  • 31 Antworten
  • 10832 Aufrufe
Re: Schaltung zur Diskussion Stellen
« Antwort #30 am: 3.06.2016 08:58 »
Gibt nix besseres imo als vorne und hinten eine Weiche. Doppelrelais sind dafür ja super geeignet.
In der Theorie ist das richtig, in der Praxis funktioniert das meistens nicht, oder nur bei wenig Gain. Erstens knallt ein Relais erfahrungsgemäß ziemlich, wenn man ganz vorne schaltet, und zweitens erzeugst Du, wenn's blöd läuft, eine Feebackschleife über alle Stufen, wenn Du vorne und hinten dasselbe Relais benutzt, weil die Signal im Relais übersprechen werden.
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #31 am: 3.06.2016 23:33 »
Ja gut, über mehr als 1 Stufe hinweg sollte man das vielleicht wirklich nicht machen mit Doppelrelais. Das wäre allein von der Signalführung unweigerlich mit vielen Überkreuzungen o.ä. verbunden wenn man von "ganz hinten" wieder "ganz vor" zum Relais und wieder nach "ganz hinten" müsste. Geschickt finde ich Doppelrelais vor allem um ausschließlich zwischen Röhrenstufen zu schalten, z.B. verschiedene Pregain Filter oder hinten verschiedene Tonestacks / MV nach einer gemeinsamen Gain/CF Stufe.
