Fender Super Sonic 60 Head Rauschen
  • 15 Antworten
  • 8644 Aufrufe
Offline lucybucy
  • 43
« am: 26.05.2016 13:37 »
ich habe ein Problem mit meinem Fender Supersonic 60 Topteil.
Er produziert ein ständiges Hintergrundrauschen, welches in beiden Kanälen, unabhängig von den Stellungen der Potis, stets gleich bleibt.
Ich bin im Netzt schon auf einige Leute gestoßen, die das gleiche Problem haben, aber es scheint keiner eine befriedigende Lösung zu kennen.
Hat evtl. jemand von euch da eine Idee?
Danke und Gruß
Fritz
Offline thom
  • 287
Re: Fender Super Sonic 60 Head Rauschen
« Antwort #1 am: 26.05.2016 15:34 »
Im Musiker-board ist ein Forums Mitglied der anbietet die Dinger umzubauen.
Ich glaube es geht dabei um die Reverbschaltung.
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #2 am: 26.05.2016 16:13 »
Danke,
aber das Top hat kein Reverb :)
Offline thom
  • 287
« Antwort #3 am: 26.05.2016 16:21 »
OK, da gings dann wohl um den kleineren Bruder.
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #4 am: 26.05.2016 16:30 »
Hier hab ich nochmal den Schaltplan angehängt.
In einem anderen Forum vertrat jemand die Meinung, der Effektloop sei für den hohen Rauschpegel verantwortlich.
Da könnte doch evtl. ein Noisegate Abhilfe schaffen, was meint ihr?
Fritz
  • 3.972
« Antwort #5 am: 26.05.2016 16:36 »
Fritz
Hallo Fritz,
steck doch mal die Gitarre in den "Power Amp in" - mit zugedrehtem Volume...
Verändert sich das Rauschen?
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #6 am: 26.05.2016 17:34 »
Wenn ich direkt in Power Amp gehe, ist das Rauschen komplett weg.
  • 3.972
« Antwort #7 am: 26.05.2016 17:44 »
OK
jetzt mal V5 ziehen
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #8 am: 26.05.2016 18:58 »
Hi Jochen,
das hatte keinen weiteren Effekt.
Fritz
  • 3.972
« Antwort #9 am: 26.05.2016 19:09 »
Hi Jochen,
Fritz
OK - dann ist der Bereich der Schaltung in dem das passiert wohl schon ziemlich eingeschränkt...
da ist eigentlich "nur noch" der Q1 - und der Eingang des Buffers für "Preamp out"...
Reagiert das Nebengeräusch irgendwie auf unterschiedliche Schaltzustände am Fußschalter?
Was da an dem Q1 genau passiert - keine Ahnung - er erscheint mir als "mute" für die Kanalumschaltung geschaltet zu sein... Ich begreif nur nicht, wie er angesteuert wird... Die Dioden vor dem OP U4-A scheinen Begrenzerdioden für den OP zu sein. Das wären jetzt mögliche Ecken, bei denen Du Dir den Dreck einfängst...
Ich bin da jetzt erstmal raus - insbesondere weil ich nicht weiß wie fit Du für Arbeiten an offenen Amps bist... Das kann sehr gefährlich sein, wenn man nicht weiß was man tut.
Sorry - ich habe mir jetzt deinen alten Beiträge nicht angesehen...
trotzdem noch ein paar kleine Fragen:
Dein Amp entspricht schon exakt dem Revisionsstand des Schaltplans?
Vielleicht würden auch die Service Bulletins von Fender was bringen, sollte die jemand haben....
Oder ein Schaltplan einer späteren Revision...
Leider ist mir die Funktio
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #10 am: 26.05.2016 19:56 »
Hi Jochen
danke für deine Mühe.
Was die Arbeit an offenen amps angeht kann ich dich beruhigen.
Ich habe bereits einige amps gebaut, bin mit der Funktionsweise und den Spannungen vertraut.
Allerdings muss ich, was die genaue Funktion des Transistors(Q1), insbesondere im Bezug auf den OP U4-A, angeht auch passen.
Die Schaltplan ist der neueste, hab ich grade bei Fender gezogen.
Allerdings ist mein Supersonic schon ein paar Jahre älter :)
Fritz
Germy
« Antwort #11 am: 26.05.2016 20:51 »
den P303 und 305 einfach mal abziehen und wieder draufstecken. Oxidbildung? Manchmal sind die Dinge ganz banal je mehr Steckverbindungen da sind.
Mit dem Q2 und Q1 stabilisieren die irgendwas gegen Masse ..... weiß der Geier was????
Gruß Germy
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #12 am: 26.05.2016 22:11 »
Danke für den Tipp,
ich werde das Teil morgen mal auf links ziehen. 8)
  • 2.670
« Antwort #13 am: 27.05.2016 10:41 »
Servus,
mal ein ganz anderer Approach aus eigener Erfahrung:
Ich hab hier ne ganze Kiste GT Röhren aus diversen Fender die sich vor allem durch eines auszeichnen: sie sind exzellente Rauschgeneratoren. Insofern meine Frage: Ist der Amp noch mit den originalen Röhren bestückt? Falls ja wäre es mal einen Versuch wert die eine nach der anderen auszutauschen...
Ansonsten sehe ich noch einen Ansatz in den Bright Caps die über den diversen Gain und Volume Potis sitzen, evtl. die dort vorhandenen Keramik Cs gegen SilverMicas o.ä. tauschen...
blues
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #14 am: 27.05.2016 11:29 »
Hi Blues,
in der Tat sind noch die alten Groove Tubes drin. Ich hatte auch schon dran gedacht und mir neue Vor-und Endstufenröhren bestellt.
Hoffentlich bringt das was, weil der Sound von dem Amp ansonsten absolut geil ist. Wenn es das nicht ist, tausche ich die C´s an den Potis.
Danke und Gruß
Fritz
