Schaltung zum Muten während eines Schaltvorgangs gesucht
  • 8 Antworten
  • 4748 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.925
ich finde gerade nicht so richtig, was ich suche. Vielleicht benutze ich die falschen Suchbegriffe.
Kennt jemand eine bewährte Schaltung, die ein AQY so ansteuert, dass es den Amp kurz (60-100ms?)
stumm schaltet, um Schaltgeräusche von weit vorne im Signalpfad liegenden Relais zu unterbinden?
Macht man das mit FlipFlops oder so? Ich kenn mich als Quereinsteiger in der Sandmaterie nicht so aus...
Danke und viele Grüße
Peter
Offline _peter
  • 1.925
Ok, kaum geschrieben, bin ich über diesen Thread gestolpert:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8833.15.html
Offline Del Pedro
  • 730
Spontan fällt mir der Trace Elliot Bonneville ein, da wird ein Mute Relais über einen NE555 Timer gesteuert. Die Schaltung müsste sich für dich sicher anpassen lassen. Den Schaltplan findet man im Netz (wenn nicht schreib mir eine PM).
Peter
Offline _peter
  • 1.925
Hey Peter,
danke, ich schau gleich mal nach!
Gruß, Peter
Offline Stefan_L_01
  • 642
im Peavey wird es mit FET gemacht:
https://peavey.com/forum/download/file.php?id=6097&sid=2e10df3a955a8365fe4d2d614efc4daa
Such mal nach Q101. Die Zeiten galten aber als zu lang wenn ich mich recht erinnere.
Eine Prinzipbeschreibung + Beschleunigung findest Du
https://ultimate-guitar-valveking.wikispaces.com/Amp+Mods+-+Electronics
Suche mal nach    "reduce channel switching delay"
Offline _peter
  • 1.925
Hallo Stefan,
das ist ja Klasse mit der sehr verständlichen Erklärung. Ein Triac ist natürlich
das Bauteil der Wahl, weil ihm als antiparallel geschalteter Thyristor egal ist,
in welche Richtung der Impuls geht, der ihn durchschaltet. Und damit reagiert
er sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten der Steuerspannung.
Vielen Dank, Peter
Offline Stefan_L_01
  • 642
Gerne. Die Beschreibung hat aber einen kleinen Fehler: Wenn der Kanal geschaltet wird (Schalter "ein"), fällt die Spannung am R142 auf 0V und ist bei offenem Schalter +14V. Also andersrum wie beschrieben. Das Signal wird also "hinter" den Aktoren beim anschalten auf Masse gezogen (negativ aktiv). Ist dem Muter aber egal.
Offline Stefan_L_01
  • 642
btw: kann mir jemand den Triac erklären? Ich kenne sowas selber nicht. Ich lese zwar er kann ein Wechselspannungs-Signal durchschalten, aber es ist ja das Steuersignal was +- eine Flanke bekommt oder? Auf was für einem Potential liegt denn das Gate hinter dem Kondensator? Hängt ja völlig in der Luft eigentlich.
Offline _peter
  • 1.925
Das ist das, was mich auch so wundert an der Schaltung. Klar ist erst mal, dass bei Schalterbetätigung
ein Impuls durch den C131 kommt, der den Triac kurz auf Durchgang schaltet. Dadurch wird wiederum
das Gate von Q101 runter gezogen und dieser wird leitend und mutet so das Signal. Abhängig von  der
Zeitkonstante von R138 und C130 baut sich die Gatespannung wieder auf und es wird "entmutet".
Aber wenn der Eingang des Triac ohne Bezug in der Luft hängt, wie "merkt" der eigentlich, dass sich
die Spannung an diesem Eingang ändert? Ich habe einfach zu wenig Plan von Sandbauteilen und ihren
Eigenschaften.
Gruß, Peter
