2203 komisches Verhalten bei Low-Input
  • 9 Antworten
  • 3790 Aufrufe
Offline valverocker
  • 58
« am: 4.06.2016 22:08 »
hab hier ein komisches Verhalten, wenn ich den Low-Input meines 2203 benutze:
Wenn ich den Klinkenstecker ziehe, sind "Störgeräusche" zu hören, die z.B. erst bei Einstecken des Klinkensteckers in den High-Input verstummen....
Kann mir das einer erklären? Schlechten Kontakt an der Inputbuchse (Low) möchte ich ausschliessen!
Ist ein 2203 von 1995 mit horizontalen Inputs, Buchsen sind mit auf Platine verlötet...
Volker
thx!
volker
Offline _peter
  • 1.925
Re: 2203 komisches Verhalten bei Low-Input
« Antwort #1 am: 5.06.2016 02:58 »
vielleicht hat ja der Gitterableitwiderstand am Hi-Input einen weg. Eher noch eine Lötstelle an
selbigen oder der Buchse. Wenn du die Gitarre einsteckst, hat die Stufe dann wieder ein
definiertes Potenzial nach Masse. Ist nur eine Hypothese.
Was meinst du mit "wenn ich den Stecker ziehe" - tritt das Geräusch also sowohl im Low-
Input als auch ganz ohne eingestecktem Kabel auf?
Gruß, Peter
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #2 am: 5.06.2016 07:24 »
Hallo Peter,
die Geräusche treten (manchmal) auf, sobald der Stecker aus dem LOW gezogen wurde und halten an....
Ich muss das heute nochmal überprüfen....
Volker
thx!
volker
Offline victor
  • 19
« Antwort #3 am: 6.06.2016 13:16 »
Hypothese: Der Schaltkontakt am Tip in der LOW-Buchse bekommt nach dem Ziehen des Stecker keinen richtigen Kontakt mehr. Damit liegen der Gridstopper des LOW Eingangs und das Steuergitter der Eingangsröhre nicht mehr auf Masse, obwohl das Kabel gezogen wurde.
  • 3.935
« Antwort #4 am: 6.06.2016 20:35 »
Hallo Peter,
Volker
Hallo Volker,
einen Frage, warum möchtest Du die Schaltkontakte als Ursache eigentlich ausschließen?
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #5 am: 12.06.2016 09:21 »
Hast recht, ich check das nochmal.....
thx!
volker
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 12.06.2016 10:03 »
Wie jetzt? Oben hast du glaubhaft suggeriert, das wäre schon als Ursache ausgeschlossen...
Das wäre doch die erste zu prüfende Sache gewesen.
Gruß, Peter
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #7 am: 12.06.2016 10:13 »
Ja, nur ergeben sich jetzt neue Fakte, siehe Mastervolume auf 0 und trotzdem Signal... Ich denke, dass alles zusammenhängt! Schaltkonakt hatte ich ausgeschlossen, weil ich alles gereinigt und durchgemessen hatte....
thx!
volker
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #8 am: 12.06.2016 10:22 »
Ah, also doch. Das mit dem Signal bei Master auf 0 kann auch einfach nur Übersprechen sein.
Gruß, Peter
Stone
« Antwort #9 am: 12.06.2016 10:40 »
Schaltkontakte reinigen kannst Du - IMHO - bei den Buchsen vergessen; das hält von Zwölf bis Mittag.
Gruß, Stone
