Ringkerntrafo sec. Spannung
  • 2 Antworten
  • 2606 Aufrufe
Offline Hr. Brabang
  • 1
« am: 9.06.2016 14:03 »
Hallo liebes Forum,
Beim Messen der sekundär Spannungen an meinem Wild 13 Bastelprojekt bin ich etwas ratlos...
Meine Netzspannung beträgt ziemlich genau 230 V, somit habe ich den violetten und schwarzen Draht verwendet. Sekundärseitig messe ich:
Grün - Grün > 7 V statt 6,3 V
Rot - Rot 220 V statt 200 V
Hat jmd. eine Idee was hier falsch ist? Sollte ich primärseitig ein anderes Adernpaar verwenden, falls ja welches?
Vielen Dank,
Grüsse
Philipp
Offline _peter
  • 1.924
Re: Ringkerntrafo sec. Spannung
« Antwort #1 am: 9.06.2016 14:32 »
keine Panik. Zum einen ist die Abweichung nicht so groß.
Dann: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,21330.0.html
Und drittens: Hast du mit oder ohne Röhren drin gemessen?
Gruß, Peter
  • 12.962
« Antwort #2 am: 9.06.2016 21:45 »
Nichts. Alles innerhalb der Toleranz und ich würde auch nichts um löten (darfst Du natürlich wenn Du unbedingt willst) aber was passiert wenn der Verstärker irgendwo betrieben wird wo die Netzspannung nicht 230 V ist sondern nur 207 V beträgt ?
Natürlich kann man jetzt auch Argumentieren, dass die Toleranz in die andere Richtung ebenfalls 10% betragen darf, aber bis jetzt habe ich noch keinen Fall gesehen, wo die Spannung wirklich deutlich höher war als der Normwert. Meist geht es runter.
