Bypass
  • 8 Antworten
  • 3606 Aufrufe
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Bypass
« am: 11.07.2016 17:01 »
Hallo, ich habe mir einen einfachen 7 Stufigen Klangregler aus einem Bausatz gebaut.
Leider hat das Teil keinen Bypass/Cleansound.
Ich habe versucht mit einem Umschalter das Eingangssignal aufzuteilen.
Schalterstellung 1: Eingangssignal zur Platine
Schalterstellung 2: Eingangssignal direkt zur Buchse out.
An der Out Buchse sind jetzt einmal Platinenout und einmal direktout angeschlossen.
Leider funktioniert das so nicht, die Klangregelung ist bei beiden Schalterstellungen vorhanden.
Da bräuchte ich jetzt mal Hilfe. Geht das eventuell mit Dioden ?
Danke und Gruß Frank
Offline LöD
  • 2.348
Re: Bypass
« Antwort #1 am: 11.07.2016 18:20 »
Moin, du brauchst nen doppelten Umschalter eine Ebene vor dem Effekt eine danach. Dann schaltest Du gleichzeitig das Signal auf die Platine und von der Platine auf die Buchse oder eben Input und output als Bypass drumherum. Schau dir mal gängige True Bypass Schaltungen für Effektgeräte an... Dein Problem ist die Schaltung hängt ja outputseitig immer noch an deiner Ausgangsbuchse und verändert dir den Klang. Der Strom weiß ja nicht, dass er nicht "nach hinten" darf. Dioden helfen da nicht, da du ja keinen Gleichstrom hast. Also ich würde einfach mit nem DPDT Schalter einen Bypass bauen, dann nimmst du ganz sauber deinrn Effekt aus dem Signalweg, ganz ohne Störeinflüsse.
Und ums Knacken beim Umschalten kümmern wir uns dann in der nächsten Folge.
LöD
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Bypass
« Antwort #2 am: 11.07.2016 21:06 »
Hi, erst einmal Danke für die Antwort,
ich habe mal ein Foto eingefügt, wie ich das gemacht habe. Als Schalter habe ich einen Fußschalter verwendet. Mittig der Eingang
Gruß Frank
Offline sev
  • 853
Re: Bypass
« Antwort #3 am: 11.07.2016 21:14 »
Hi Frank,
Die Massen alle zusammen, Mittenkontakte Eingang und Ausgang, eine seite durchbrücken, die anderen beiden kontakte zu Ein- bzw Ausgang des Effektgerätes.  :topjob:
--Edward Murphy
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Bypass
« Antwort #4 am: 11.07.2016 22:53 »
Ah, danke !!!
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Bypass
« Antwort #5 am: 12.07.2016 11:12 »
Hi danke !!!!
Funktioniert so einwandfrei. Ich immer mit meinen Denkfehlern ::)
Gruß Frank
Offline LöD
  • 2.348
Re: Bypass
« Antwort #6 am: 12.07.2016 13:58 »
Hi Frank,
Genau so hatte ich das gemeint war bloß mal wieder zu kompliziert im Erklären...
LöD
Offline sev
  • 853
Re: Bypass
« Antwort #7 am: 12.07.2016 19:44 »
Wie siehts mit schaltgeräuschen aus?
--Edward Murphy
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Re: Bypass
« Antwort #8 am: 12.07.2016 23:20 »
Hi, nix außergewöhnliches, kein Brumm, kein Knack.
Danke nochmals !!
Gruß Frank
