Problem mit 3way Switch
  • 5 Antworten
  • 2754 Aufrufe
Offline Tele54
  • 23
« am: 27.07.2016 08:59 »
ich bräuchte mal einen Verdrahtungs bzw techn Rat.
Ich habe in meine Squire Tele (WR PUs) neue Potis und 3way Switch eingebaut und nach diesem Plan verdrahtet.
Prinzipiell funzt auch alles, bis auf den 3way Switch. Wenn ich von Mittelstellung auf den NeckPU switche, gibts keinen Soundunterschied, also wirklichen ÜBERHAUPT keinen.
Von Mittelstellung auf bridge ganz klar zu hören, von Mitte auf neck, als wenn man den Switch garnicht betätigt hätte.
Verdrahtung habe ich gewissenhaft überprüft auf lose Lötstellen, Kurzschlüsse, Fehlverdrahtung, passt alles 100pro.
Einer ne Idee, woran es liegen könnte?
Offline loco
  • 1.773
Re: Problem mit 3way Switch
« Antwort #1 am: 27.07.2016 09:08 »
hallo,
dreh mal das Vol-Poti ganz auf und mess mal an der Klinkenbuchse die Impedanz
bei den unterschiedlichen Schalterstellungen.
Gruß, loco
Offline Tele54
  • 23
« Antwort #2 am: 27.07.2016 09:23 »
bridge 8K
neck   4k
middle 4k
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #3 am: 27.07.2016 09:31 »
Der Hals-PU alleine fehlt dir also, du hast zweimal Hals+Steg. Verkabelung und Schalter überprüfen. Das Problem sollte zu finden sein, man sieht an den Schaltern ja schön wo welcher Kontakt hergestellt wird.
Peter
sjhusting
« Antwort #4 am: 27.07.2016 13:04 »
Wenn ich solche  Probleme habe,  pruef  ich als erstes ob es funktioniert,  wenn ich die Control plate unmonitored lasses.  Meistens ist es ein Kurzschluss mit Shielding.
Steven
Offline Tele54
  • 23
« Antwort #5 am: 27.07.2016 13:48 »
So, dank euch, Thema ist durch.
Eine kleine feine Lötperle - fürs bloße Auge kaum sichtbar - an der falschen Stelle hats verursacht.
