Gesucht: Röhrenproduzenten in der EU
  • 122 Antworten
  • 60906 Aufrufe
Offline bea
  • 1.591
Re: Gesucht: Röhrenproduzenten in der EU
« Antwort #60 am: 20.08.2016 22:02 »
Jetzt mal eine Verständnisfrage.... Gold hat eine schlechtere Leitfähigkeit als Kupfer in allen Temperaturbereichen.
So aus dem Kopf heraus: Gold ist m.W. der viert- oder fünftbeste elektrische Leiter, die drei besten sind Silber, Kupfer, Aluminium - in dieser Reihenfolge. Gold leitet daher immer noch so gut, dass man Unterschiede in der Leitfähigkeit oftmals vernachlässigen kann.
Ich frage mich immer, warum vergoldete Stecker oder Buchsen ?
Weil Gold nicht oxidiert und die Kontaktflächen langsfristig leitend bleiben.
Als Maschinenbauer kennt man natürlich den Elastizitätsmodul von den gängigen Reinmetallen und Silber bzw. Gold hat einen E-Modul der um ca. 30 GPa geringer ist, als der von Kupfer.... somit sind sie weicher...
Als Geophysikerin kann ich Dir versichern, dass die Dichte des Schlamms in den tieferen Schichten der ozeanischen Sedimente (so um die 1.5 km unter dem Meeresboden) mit der Dichte von Emmentaler Käse übereinstimmt.
Warum sollte man jetzt einen Trafo aus Golddraht wickeln ?
Wegen der Exklusivität. Und wegen der fliegenden Untertassen und der Elfen.
Ich versteh es einfach nicht  :'(
Irrationales kann man auch nur bedingt rational erfassen. Man kann sie aber zur Kenntnis nehmen und sich darauf einstellen.
Beate
Scylla
« Antwort #61 am: 21.08.2016 00:21 »
Krass... das ist natürlich völlig korrekt...
Es werden so viele Verbindungen aus Kupfer in der Installationstechnik verbaut (z.B. Phasenschiene), aber hier sind die Spannungen natürlich ganz andere... Wenn nach Jahren, durch Oxidation an den Kontaktflächen, der Widerstand hoch geht, wird es warm und der Kontakt brennt sich wieder ein.
Bei 2V geht das natürlich nicht... da darf man wieder aus und einstecken... hatte ich gerade irgendwie auf dem Schirm
Danke bea  :topjob:
Werden denn die Löcher mit berücksichtigt ?
Aber dennoch ergibt hier Gold keinen Sinn... Durch die Lackschicht sollte keine Oxidation einsetzen.
« Letzte Änderung: 21.08.2016 00:24 von Scylla »
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #62 am: 21.08.2016 08:21 »
....   nur wenn man die Löcher im Käse sehr klein macht und mit Wasser statt Luft füllt. :-)
« Letzte Änderung: 21.08.2016 08:23 von geowicht »
haotschmi
« Antwort #63 am: 21.08.2016 09:50 »
*ROFL*  :topjob:
Ich liebe dieses Forum
Gruß Otto
Offline dagolard
  • 42
« Antwort #64 am: 21.08.2016 11:46 »
Scylla, das mit dem Golddraht war ein Scherz. ;)
Vergoldete Stecker und Buchsen sind aber durchaus sinnvoll, verhindern sie doch die Oxydation des sehr reaktiven Silbers oder Kupfers. Die mikrometerdicke Schicht hat dabei auf die gesamte Leitfähigkeit aufgrund der geringen Leiterlänge (fast) keinen Einfluss. Ein korrodierter Kontakt dagegen einen enormen.
http://www.audiophil-online.de/hifi-audio-wissen/leitfaehigkeit.html
Offline dagolard
  • 42
« Antwort #65 am: 21.08.2016 11:52 »
Bea, Trafo aus Golddraht ist theoretisch möglich. Die Verlustleistung und die Erwärmung wären aber um Welten grösser... ;)
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #66 am: 21.08.2016 12:17 »
Trafos aus Golddraht..
Stereo-Anlagen werden ja von Anlageberatern bisher noch sträflich ignoriert. In der Schweiz gibt es doch sicher rechtliche Möglichkeiten für anonymisierte Kaufverträge per Nummernsystem. Was der Kunde halt will...
Schönen Sonntag
Bernhard
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #67 am: 21.08.2016 13:19 »
Na ja,
ob die Primärwickelung des 845 Trafo 50 Ohm mehr hat ist eigentlich egal
bei 70 - 80 ma Ruhestrom.
Die Verluste kommen eher aus den kapazitiven Verlusten der Sek. Wickelung,
die machen sich durch Frequenzgangabfall bei höheren Frequenzen bemerkbar ,
es sei denn man arbeitet mit schwebender Masse an der Sek Wickelung, was sicherheitstechnisch nicht gerade
zu empfehlen ist.
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #68 am: 21.08.2016 13:30 »
Ich verstehe die ganze Sache nicht...  ::)
Anstelle eines OT, könnte man doch der ganze Amp als OTL aufbauen und dafür zig-Röhre in parallel verbinden. Somit hat man das Thema OT schon mal abgehackt. Und dafür hat man einen schönen Tisch voll mit Röhren pro Kanal, der sogar zum Kochen genutzt werden könnte.
Passt doch im Konzept vom Emir, der angeben wil, oder ?  >:D
Laurent
Offline bea
  • 1.591
« Antwort #69 am: 21.08.2016 13:57 »
Nö. Die Luft brauchts schon, damit die Dichte passt.
Ist Euch übrigens schon mal aufgefallen, dass Käse mit kleineren Löchern tendentiell mehr davon haben und daher ein ganz ähnliches Porenvolumen?
Beate
haotschmi
« Antwort #70 am: 21.08.2016 14:28 »
Das ist doch alles Käse mit den kleinen und großen Poren.... da passt doch eh keine 845 durch. :facepalm:
Obwohl ein Raclett mit 845 beheizt...was dann auch noch Musik machen kann, hat auch was.
Vielleicht kann Elrog die 845 ja Teflon beschichten, dann backt der Käse nicht an.
Puh, nochmal die Kurve zum gesuchten Röhrenproduzenten gekriegt. :devil:
Gruß Otto
  • 874
« Antwort #71 am: 21.08.2016 17:40 »
Meine Shuguang 845B leuchten in der Farbe hellgelb :), passend zu guten Kä...
bei Elrog siehts durch die Verspiegelung wahrscheinlich anders aus
« Letzte Änderung: 21.08.2016 17:45 von Hardcorebastler »
Offline dagolard
  • 42
« Antwort #72 am: 23.08.2016 07:48 »
Mal eine OT Zwischenfrage: Bekannter hat einen Marantz 8. Will ihn verkaufen. Was kann er dafür verlangen? Vintage- Profis hier?
haotschmi
« Antwort #73 am: 23.08.2016 09:28 »
Morgen Holger,
abhängig vom Zustand werden die Preise von Ihbäh gemacht. Ansonsten, Gugel ist dein Freund.
Aber das weißt du doch alles selbst. ;D
Gruß Otto
Offline dagolard
  • 42
« Antwort #74 am: 23.08.2016 09:42 »
Ibäh für VERLANGTE Preise. Nicht für realistische...
