EL 84 für VOX AC 15 TB
  • 28 Antworten
  • 9472 Aufrufe
Offline dr.funky
  • 3
Re: EL 84 für VOX AC 15 TB
« Antwort #15 am: 11.08.2016 22:50 »
also bei mir sieht das mit den Groove Tubes so aus
  • 12.955
« Antwort #16 am: 12.08.2016 12:35 »
Wer macht denn so einen Schwachsinn ?  :facepalm:
Ich würde versuchen die Bohrungen zu vergrössern ! Nicht nur damit auch andere Röhren passen, sondern auch, damit die Kältebrücke entschärft wird die an der Stelle entsteht in der der Glaskolben in das Chassis eintaucht. Das kann dazu führen, dass der Glaskolben in dem unteren Bereich springt.
Offline ich
  • 58
« Antwort #17 am: 12.08.2016 16:25 »
Ich hab den Verstärker jetzt zuhause und auch die Röhren gleich mal ausprobiert. Die JJ`s passen (die anderern Röhren hatten teilweise unten noch kleine Aufkleber mit Messwerten auf den Glaskolben; deshalb passten die nicht rein).
Vielen Dank mal an Alle!
Offline sev
  • 853
« Antwort #18 am: 12.08.2016 17:17 »
Leider einige (teils auch sehr namhafte) Hersteller, habs auch schon bei EL34 gesehen. Ist halt billiger zu produzieren die Fassungen auf Platine zu packen und nur Löcher ins Chassis zu stanzen. Damit man ned extra isolieren muss (stichwort Din-Finger...) gibts schön kleine Spaltmaße...  :devil:
Schöne neue billigwelt...
--Edward Murphy
« Antwort #19 am: 13.08.2016 10:09 »
Wenn das so eng zugeht das ein Aufkleber - der zwar sowieso runter gehört - hindert die Röhre in das Loch zu kriegen, dann würde ich die Löcher vergrößern, berührt eine Röhre das Blech macht es schnell mal Knacks ....
Übrigens geht das recht einfach mit einem Schälbohrer und einem passenden Holzklotz zum unterstellen, Standbohrmaschine setze ich voraus.
Offline ich
  • 58
« Antwort #20 am: 13.08.2016 14:26 »
Vielen Dank an alle für die zahlreichen und hilfreichen Antworten. Ich denke, dass ich dann doch mal die Löcher vergrößern werde (vielen Dank auch für den Tip mit dem Schälbohrer).
Grüsse
Matthias
« Letzte Änderung: 13.08.2016 14:39 von ich »
Offline sev
  • 853
« Antwort #21 am: 13.08.2016 14:28 »
Alternativ: Lochstanze
--Edward Murphy
  • 3.926
« Antwort #22 am: 13.08.2016 14:41 »
Dito
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #23 am: 13.08.2016 17:51 »
... Lochstanze geht nicht mehr, die braucht doch eine kleinere Führungsbohrung :-)
« Antwort #24 am: 13.08.2016 18:12 »
Es geht schon, ist nur etwas heikel beim ansetzen, hilfreich wäre eine Schablone in die der größere Teil der Stanze passt mit einer Zwinge, nach Augenmass positioneren genügt ja.
PS: ich hab das schon gemacht  8)
  • 3.229
« Antwort #25 am: 13.08.2016 18:14 »
Nö,
nicht nötig.
Die Bohrung ist hauptsächlich dafür da, dem Führungsbolzen durchlass zu bieten,
welcher die beiden Hälften des Werkzeug zueinander zentriert.
Als angenehmen Nebeneffekt kann man das Werkzeug besser positionieren.
  • 3.926
« Antwort #26 am: 13.08.2016 18:37 »
Doppelpost - gelöscht
« Letzte Änderung: 13.08.2016 18:39 von cca88 »
  • 3.926
« Antwort #27 am: 13.08.2016 18:38 »
..mit ner "Handbetriebenen" geht es bei genügend Vorsicht schon... Hab schon öfters Löcher für Röhrenfassungen, Elkos genau mit so einem Teil größer gemacht... Man kann sie sogar behutsam versetzen....
Man muß sich halt beim Ausrichten Mühe geben...
Offline basskind
  • 61
« Antwort #28 am: 29.08.2016 21:34 »
Ich hätte ein paar Ei EL84 rumfahren. Bei Bedarf könnt ihr mir ja ne Nachricht schreiben. Das Aufbohren finde ich aber trotzdem sinnvoller.
