Peavey Rock Master Preamp V3 + V4 Bestückung
  • 2 Antworten
  • 3441 Aufrufe
Offline falcon75
  • 26
ich habe beim E-Bay einen gebrauchten Peavey Rock Master Preamp erstanden. Das Teil rockt schon wie sau, klingt im Ultra Kanal leider zu harsch und nicht sahnig genug und so hier und da müssen wohl auch mal die Effect Loop Jacks gereinigt werden. Also ist eine Generalüberholung sinnvoll. Dabei fällt auf das z.Zt. ein lustiger Mix aus JJ ECC83 S und Fender Groove Tubes 12 AX 7 drinstecken.
Jetzt habe ich mir Dirks Tube Map angesehen und die hat mir für V1 und V2 schon gut geholfen. Ich denke hier werde ich eine JJ's ECC83 S und eine TT 12 AX 7 ausprobieren. Die Reihenfolge teste ich dann mal.
Als Röhre für Effect Loops, Buffer etc. wird eine EH12AT7 bzw. eine EH12AU7 vorgeschlagen. Das sind aber Röhren vom TYP ECC81 bzw. 82. Peavey hat in V3 und V4 soweit ich weiss aber ECC83 eingebaut. (Ist z.Zt. auch so)
Hier mal die Funktionen der Röhren so wie ich es bei Peavey im Forum gefunden habe:
Rockmaster Pre amp
#1 Clean
#2 Ultra Crunch
#3 Active Eq and Effects send
#4 Effects Return / output stage
Nun die Frage: Was für Röhren soll ich in V3 und V4 einbauen?
Ciao,
Reiner
  • 12.955
Re: Peavey Rock Master Preamp V3 + V4 Bestückung
« Antwort #1 am: 14.10.2005 13:01 »
wenn in der V3 und V4er Position ECC83/TT12AX7 drin sind, dann sollten dort auch wieder solche Typen verbaut werden ! Die EH 12AX7 ist dort OK, kannst aber auch bei der JJ 12AX7 an dieser Stelle bleiben.
Offline MechanimaL
  • 47
« Antwort #2 am: 22.10.2008 04:48 »
hello! ich nehme das thema hier nochmal auf, da ich seit kurzem auch nen rockmaster am start habe (feines teil übrigens ;) )
ich empfehle jedenfalls tungsol12ax7 röhren für v1/v2. v3 und v4 hab ich je eine tt.
ich vergleiche mal noch in v1: tungsol12ax7 vs JJ ecc803 vs eh12ax7.
« Letzte Änderung: 28.10.2008 15:28 von MechanimaL »
