HB GA 15 Fender 5E3 Schaltung?
  • 3 Antworten
  • 2661 Aufrufe
Offline classsic-sound
  • 10
« am: 12.08.2016 15:50 »
ich habe einen HB GA 15 und will ihn am liebsten auf eine 5E3 Schaltung umbauen, meine Frage ist geht das mit den Transormator?
Oder habt ihr vielleicht andere coole Schaltungen die ihn besser klingen lassen?
Ich habe die Schaltung von Rockopa schon mal angesehen, meine frage ist dazu, ob es was bringt die Komponenten durch hochwertige zu ersetzen? Also neue Röhren, Kondensatoren, Widerstände?
Andi
Offline bea
  • 1.589
Re: HB GA 15 Fender 5E3 Schaltung?
« Antwort #1 am: 12.08.2016 19:53 »
Der GA-15 ist doch das Teil mit den Halbleitern zwischen den Röhren?
Beate
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #2 am: 12.08.2016 20:19 »
Es dürfte elektrisch kein allzu großes Problem sein, die Versorgung für die ICs stillzulegen oder zur Bias-Versorgung  zu nutzen und dann die 2 Doppeltrioden + 2 Endröhren durch eine andere Schaltung mit zwei Doppeltrioden und zwei Endröhren zu ersetzen. Vom Konzept her hast du da mehr oder weniger freie Wahl und damit deren Qual...
Auch mit dem vorhandenen Trafosatz sollte in sehr vielen Fällen was sinnvolles rauskommen; ich würde da einfach mal Beispiele mit 7591/7868, 6V6 oder 6L6 durchrechnen oder es der Einfachheit halber bei 2 EL84 mit Katodenbias belassen (Aber getrennten Katodenwiderständen pro Röhre!). Mit den größeren Röhren und statischem Bias könnte nominell sogar ein bisserl mehr Leistung möglich sein (aber nicht wesentlich mehr) - falls der Übertrager da mitspielt. Aber den kann man im Nachgang immer noch tauschen, wenn es sein muss.
Beate
Offline basskind
  • 61
« Antwort #3 am: 29.08.2016 19:42 »
Mein Vorschlag wäre ein Matchless Spitfire. Der hat 2xECC83 und 2xEL84. Meiner Meinung nach cooler, als ein Tweed Deluxe und mit dem Mastervolume eben auch sehr flexibel. Du könntest in dem Fall ab dem PhaseInverter sogar alles identisch lassen und müsstest nur an der V1 Änderungen vornehmen und natürlich die ganze Transistorschaltung rausnehmen. Hab gerade mal die Schaltungen verglichen.
Poste doch mal ein Bild deines Amps von Innen.
