Brumm bei JTM45 Clone
  • 5 Antworten
  • 2800 Aufrufe
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« am: 6.09.2016 20:12 »
Liebe Gemeinde,
ich habe einen JTM45 Clone, der mir einige Probleme bereitet. Der Amp lief schonmal ganz gut (war ein Gebrauchtkauf) und da ich am Layout noch etwas ändern wollte, habe ich den Amp nochmal umgebaut.
Mir scheint es liegt ein Masseproblem vor.
Masseverlauf:
Inputmasse auf Bus (3mm Messingrohr)
alle Kathoden auf Bus
Mittenregler und Volumes auf Bus
von Bus auf Sternmasse bei erstem Filter
Endstufenkathoden auf Sternmasse
Output auf Sternmasse
6.3 Heizung (elevated 70V) auf Stern
Bias auf Stern
Presence Regler auf Stern
CT PT auf zweiten Massepunkt
Erde auf Gehäuse an Netzbuchse
Habe ein Poti als Symmetrierung für 6.3 testweise eingebaut. Kein überragender Unterschied zu elevated nur mit CT von 6.3
Wenn ich Presencemasse auf Preampbus lege ist der Brumm eher tieffrequent (50Hz)
Brumm auch, wenn Eingang PI auf Masse, dann aber eher 100Hz
Brumm ist Volumeregler abhängig, vor allem bei Normalinput.
Brumm auch, wenn alle Preampröhren bis auf PI gezogen und PI-Eingang gegen Masse gelegt.
Probiert habe ich schon das Larrygrounding, Masse bei Inputs auf Gehäuse und dann Buss für Volume/Mid/Presence/Bias, zweite Masse bei 1st Filter und Endstufenkathode/Output.
Echt krass, aber so ein einfacher Amp (non-MV, kein High-Gain) macht mir nach all den Dumbles/SlO/Marshall Hotrods echte Probleme.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus,
Dote
Stone
Re: Brumm bei JTM45 Clone
« Antwort #1 am: 6.09.2016 20:21 »
Nimm mal den BIAS von der Masse ... ich hatte aktuell den Fall, dass ich das Brummen nur reduzieren konnte, indem ich alle Poti inkl. Inputs und den Katoden der Vorstufe auf Masse am Chassis nahe den Inputs gelegt habe und BIAS-Masse dann auf den Massepunkt, wo auch die Endstufe ihren Bezugspunkt hat.
Kann man bei den Silver Jubilee sehr gut sehen. Dort liegt, meine ich, bei Version 2 auch der Presence mit Masse auf den Endstufenpunkten.
Ansonsten versuch mal BIAS-Masse auf Sternmasse zu belassen und die Signalmasse mit 100 Ohm und einem 100nF Kondensator zu entkoppeln. Ggf. müssen dann die Katoden der Vorstufe auch auf die Sternmasse, sodass Du eine reine Signalmasse hast, die nahezu stromlos ist.
Gruß, Stone
Offline Dote
  • 357
« Antwort #2 am: 25.09.2016 14:49 »
Kleines Update:
Masseführung: Bus über alle Preampmassen, Bus auf Chassis bei Inputs, von Bus zu Stern (nicht auf Chassis): Mainfilter, Endstufenkathoden, Heizungsmasse (elevated). Inputs/Outputs isoliert. Output auf Bus.
So nun zum Brumm:
Brumm ist weg, wenn nach den Koppelkondensatoren von V1 gegen Masse lege. Gitterwiderstand von V1a/1b auf Masse macht keinen großen Unterschied, d.h. hier brummt es also in V1. Heizung is 6,3V höhergelegt auf 69V DC. Leaddress macht keinen großen Unterschied. Leitungen zu Gittern V1 geschirmt, zusätzlich 22k Gitterwiderstand eingebaut für V1a/V1b.
Spannungen alle soweit im Rahmen (201V auf Anoden, 1,5V Kathode).
Hat jemand einen Tipp?
Danke,
Dote
Stone
« Antwort #3 am: 25.09.2016 18:38 »
Wenn ich es richtig verstehe, dann führst Du den Stern auf den Bus und gehst dann auf 's Chassis ... da würde ich jetzt sagen, kann eigentlich nicht funktionieren; ist aber ein Bauchgefühl.
Bei so 'nem simplen Amp würde ich z.B. das Konzept von den Drachentötern aus Worms nutzen: Poti an Chassis, Inputs auf Chassis neben den Buchsen, Katoden des Preamps auf die Potirückseiten, BIAS und Presence (meine ich) auf Kondensator (haben die aber in ihrer Doku).
Habe ich zweimal selbst erfolgreich umgesetzt, zuletzt auch erfolgreich in einem anderen Amp gehört - kein Brummen.
Ich selbst nutze eigentlich einen "Bus" mit Volume(s), Bass, Middle, Treble der an die Inputbuchsen geht, dort einen Punkt auf 'm Chassis. Die Massen der Katoden gehen ebenfalls als Bus auf den Punkt neben den Buchsen. Endstufe, BIAS und Presence auf die Filterkondensatoren bzw. einen Punkt dort ... von dort an Chassis, zwei Zentimeter weiter PE.
Bei mehr Gainstufen wird es, aus meiner Sicht, nur hinsichtlich B+ Filterung etwas "komplexer".
Gruß, Stone
  • 5.813
« Antwort #4 am: 25.09.2016 19:24 »
Schon mal ne andere V1 probiert, Dominik?
Ansonsten tuts wohlmöglich ein separates Massekabel vom V1 Filter zum Stern oder ersten Elko Masse.
Toi toi!
Olaf
Offline tele05
  • 211
« Antwort #5 am: 25.09.2016 19:55 »
hast Du bestimmt nicht gemacht, aber:
vielleicht liegt die Schirmung beidseitig auf Masse?
Oliver
