Kit TT VoCoM - Einbau beim Spitfire Clone
  • 11 Antworten
  • 4849 Aufrufe
Offline radrick
  • 33
« am: 15.09.2016 23:48 »
Sehr geehrtes Forum,
ich habe den Matchless Spitfire Close erfolgreich aufgebaut und bin an sich bereits überaus zufrieden!
Ich wollte nun aber das TT VoCoM im Amp verbauen und hatte keinen Erfolg.
Ich habe den "VoCoM" ( In und Out )  zwischen R21 und R17 reingehängt und die Masse an den Masse-Stern angeschlossen.
Nach dem einschalten vom Spitfire hat es "gekratzt" ( Klang ) und nach ca. 30 Sekunden war der Sound komplett weg ( stumm ).
Ich hab anschliessend die VoCom wieder entfernt. Der Amp funktioniert wieder einwandfrei.
Was habe ich falsch gemacht? Ich bitte um Hilfe und Tips.
Am Bild erkennt man die gelbe Leitung die in den R17 geht und die rote Leitung an R21.
Masse an den Stern.
Vielen Dank und liebe Grüsse,
Richard
Re: Kit TT VoCoM - Einbau beim Spitfire Clone
« Antwort #1 am: 16.09.2016 06:28 »
kann es sein, das der Kühlkörper vom Voco das Chassis berührt?
Sieht jedenfalls sehr knapp aus.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #2 am: 16.09.2016 08:31 »
Sieht wohl so aus.
Wenn die Glimmerscheibe noch am richtigen Platz wäre, wäre das aber nicht so tragisch ;)
So wie ich das auf dem Bild sehe, sitzt diese auf der Rückseite des Kühlkörpers. Da hat sie aber keine Funktion. Die gehört zwischen Transistor und Kühlkörper.
Gruß mike
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 16.09.2016 10:02 »
+1
Riecht nach Rransistortoast...  :devil:
--Edward Murphy
Offline radrick
  • 33
« Antwort #4 am: 16.09.2016 19:38 »
Danke für die Hilfe!  :topjob:
Der Kühlkörper ist 1,5 cm vom Chassis entfernt.
Die  Glimmerscheibe habe ich nun auf die richtige Seite gebracht.
Sollte das Drehpoti durch eine Kunststoffscheibe vom Chassis getrennt sein?
Ist der VoCoM an der richtigen Stelle eingefügt?
LG, Richard
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #5 am: 16.09.2016 22:14 »
Es kommt darauf an was du suchst.
Wie du es angeschlossen hast 'skalierst' du die Schirmgitter der EL84 und die gesamte Vorstufe. Ich hätte lieber den Vocom nur für die Schirmgitter verwendet. Am Einfachsten ist es zwischen R17 und Pin 9 der EL84.
Gruss,
Laurent
Offline radrick
  • 33
« Antwort #6 am: 17.09.2016 19:00 »
Danke Laurent!
Ich möchte sie sehr gerne als eine Art Master Volume einsetzen.
LG, Richard
« Antwort #7 am: 17.09.2016 19:10 »
Mach es so wie Laurent das vorgeschlagen hat.
Dann hast Du ein "Mastervolumen".....
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 17.09.2016 19:14 »
Alternativ ein PPIMV...  :devil:
scnr,
--Edward Murphy
Offline radrick
  • 33
« Antwort #9 am: 19.09.2016 19:05 »
Vielen Dank!
Werde es demnächst an die Schirmgitter anlegen.
Falls meine erste Variante des anschliessen nach R21 und Masse am Stern aber nicht grundlegend falsch waren, würde mich interessieren warum es dann nach 40 sec. so still geworden ist.
Der Kühlkörper ist nicht am Chassis angekommen. und der VoCoM hat in meinem TT-Reverb eigentlich tadellos funktioniert.
Brutzelt so ein Transistor eigentlich sehr leicht durch?
Danke,
Richard
« Antwort #10 am: 19.09.2016 20:27 »
Was bei solch einem Amp-Layout nicht so berauschend ist, da der PI einen sehr grossen Anteil am Sound hat.
Offline radrick
  • 33
« Antwort #11 am: 1.10.2016 21:08 »
Vielen Dank an das Forum!
Einbau hat geklappt! Funktioniert ganz gut! Nur über die Zufriedenheit mit dem Sound bin ich mir noch nicht ganz sicher!
Danke,
Richard
