Spicemodelle Multisim 14
  • 6 Antworten
  • 3914 Aufrufe
Offline P1950
  • 16
« am: 20.09.2016 15:30 »
ich bin neu hier im Forum und man möge mir Fehler verzeihen ....
Nun zu meiner Frage:
- Multisim14 und bei diversen Röhren-Modellen bekomme ich den folgenden Warnhinweis:
Netzlistenwarnung im Schaltungs-RefBez 'v5', Element 'e1':
Wenn log() nicht eindeutig ist, wird der Ausdruck als ln() interpretiert.
======= 0 Fehler, 1 Warnung(en) =======
Beispielhaftes Modell, bei dem dieser Hinweis erscheint.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/500*LOG(1+EXP(500*(1/22+V(2,3)/SQRT(300+V(1,3)*V(1,3)))))}
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),1.3)+PWRS(V(7),1.3))/362}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 5.8p
C2 2 1 5.1p
C3 1 3 0.91p
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 2000 ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=0 TT=1N)
Habe schon ausgiebig recherchiert, leider ohne Ergebnis. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
VG und schon mal vielen Dank ...
Gerhard
Offline dimashek
  • 517
Re: Spicemodelle Multisim 14
« Antwort #1 am: 20.09.2016 16:03 »
Der Simulator weiß nicht, welche Basis der LOG() hat.
Also nimmt er den LN() dafür = Logarithmus zur Basis e(natürliche Zahl e)
Wenn der Model Ersteller hier den 10-er Logarithmus im Sinn hatte - wird das Ergebnis dadurch falsch.
P.S. Nimm die Modelle von der Duncanamps Seite. Die sind Log-frei  ;)
Offline P1950
  • 16
« Antwort #2 am: 20.09.2016 18:19 »
,,, vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich benutze auch vorwiegend die Duncanamp-Modelle. Leider sind einige tubes, wie z.B. ECC99 dort nicht greifbar
Gerhard
  • 2.384
« Antwort #3 am: 20.09.2016 20:29 »
Füg mal .SYNTAX mode PS ein.
mfg Sven
Offline P1950
  • 16
« Antwort #4 am: 28.09.2016 11:50 »
Hallo Sven,
bitte entschuldige meine  dumme Frage .. aber ich beschäftige mich erst kurze Zeit mit Spice
1) ,,, die Anweisung .SYNTAX mode PS am Ende der Liste ?
2) ,,, vor/nach .Modell DX... oder ist es ohne Belang
Nachtrag:
Ich habe .SYNTAX mode PS am am Ende der Liste eingegeben und bekomme die Fehlermeldung "Unbekannter Syntaxtyp `mode`in SYNTAX-Anweisung.
« Letzte Änderung: 28.09.2016 12:01 von P1950 »
Gerhard
Offline P1950
  • 16
« Antwort #5 am: 28.09.2016 12:19 »
,, ich habe auch anstatt von PS sowohl XS als auch MS eingetragen, .... Fehlermeldung wie bei PS
Gerhard
Offline P1950
  • 16
« Antwort #6 am: 1.10.2016 18:24 »
Ich habe in der zweiten Zeile das LOG gegen LN getauscht und es funktioniert einwandfrei
Gerhard
