Montage liegender Trafos
  • 8 Antworten
  • 4780 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.925
« am: 23.09.2016 12:36 »
bei liegend montierten Trafos in älteren Geräten sieht man häufig, dass Trafohauben auch auf der
im Chassis versenkten Seite verwendet wurden. Zudem liegt zwischen Chassis und Trafo noch eine
Mutter als Puffer, so dass er nicht plan auf dem Chassis aufliegt. Siehe Bild.
Bei modernen Amps sieht man das i.A. nicht mehr. Der Kern liegt hier unmittelbar auf dem Gehäuse.
Ich frage mich, ob es Vor- und Nachteile zwischen beiden Methoden gibt. Oder hängt das einfach nur
davon ab, ob schon Hauben auf dem gelieferten Trafo sind und man sich sparen möchte, die vor der
Montage extra abzunehmen.
Das einzige, was mir einfällt: Vielleicht möchte man verhindern, dass Korrosion auf dem Chassisblech
in den Trafokern kriecht.
Ich möchte demnächst einen Trafo liegend montieren und frage mich, ob ich eine zusätzliche Trafohaube
bestellen sollte. Was meint ihr dazu?
Gruß, Peter
Re: Montage liegender Trafos
« Antwort #1 am: 23.09.2016 16:25 »
Moin Manfred,
zum einen wurden unten Trafohauben verwendet um die Abschirmung zu verbessern.
Zum zweiten sind die Muttern oder Unterlegscheiben dazu da, Brumm zu unterdrücken,
weil das Blechpaket dadurch nicht direkt auf dem Chassis liegt.
Welche Größe an Abdeckhaube brauchst Du?
Ich habe hier noch welche über....
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #2 am: 23.09.2016 17:42 »
... hab ich nicht gewusst, wie funktioniert das? ???
Grüsse, Robert
« Antwort #3 am: 23.09.2016 18:13 »
Wie funktioniert was?
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #4 am: 23.09.2016 20:12 »
wieso wird dadurch Brumm unterdrückt, dass das Blechpacket nicht auf dem Chassis liegt?
« Antwort #5 am: 23.09.2016 20:23 »
Ganz einfach:
Das Blechpaket vom Trafo hat keinen direkten Kontakt zum Chassis, außer an den kleinen Auflagepunkten an den Schrauben.
Hast Du schon mal einen alten Tafo gehabt, wo das Blechpaket lose war?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 23.09.2016 20:35 »
Hallo Jürgen,
danke für das Angebot. Ich brauche Hauben für EI120-Kerne.
Gruß, Peter
« Antwort #7 am: 23.09.2016 20:53 »
Das ist Außenmaß 120x100mm richtig?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #8 am: 23.09.2016 20:56 »
Genau!
