JJ 6550 vs JJ KT88
  • 3 Antworten
  • 4626 Aufrufe
Offline elhorstos
  • 140
JJ 6550 vs JJ KT88
« am: 25.09.2016 12:56 »
ich spiele einen Traynor YBA200, der wurde von Autobias auf standart Bias umgebaut,
jetzt will ich mir einen Satz Röhren als Spare ordern...
in dem Amp sind JJ6550 verbaut,
wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, haben doch die JJ KT88 etwas mehr Dampf als die JJ6550,
was bei einem Bassverstärker nicht schaden kann, und wir auch sehr laut spielen( Amp fast voll auf)
hat jemand Erfahrung, zwecks Unterschied, Power, Haltbarkeit, Klang, usw. zwischen den beiden Typen?
Danke Gruß
el horst
Offline bea
  • 1.589
Re: JJ 6550 vs JJ KT88
« Antwort #1 am: 25.09.2016 17:39 »
Die KT88 lassen etwas höhere Anodenspannungen zu als die 6550. Weil der Verstärker aber auf 6550 ausgelegt ist und m.W auch entsprechend geringere Anodenspannungen, darfst Du von der KT88 ohne erhebliche Modifikationen am Gerät keine Mehrleistung erwarten.
Wenn Du lauter spielen können willst, solltest Du am Wirkungsgrad Deiner Boxen arbeiten. (4 EV bzw. Oberton 15L mit je 6 dB Wirkungsgrad ist so ungefähr Maximum dessen, was mit verfügbaren Chassis geht).
Beate
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #2 am: 25.09.2016 19:58 »
ok...ich dachte nur, da der Traynor YBA 200 II(also der Nachfolger) ohne Autobias und mit KT88 ausgeliefert wurde,
das da evtl. noch ein bisschen Schub rauszuholen wäre.
an der Box (4x10) muß ich jetzt nix ändern, ich kann ja auch noch eine 2te (2x10) dazustellen(mehr Pappe- mehr Wind),
ansonsten ist das ein klasse Bassverstärker, vor allem seit die orig. Bestückung der Vorstufe 2x Sovtek 12AX7 1x EH 12AU7,
gegen JJ 12AY7, JJ 5751, RFT ECC82 getauscht wurde...
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #3 am: 25.09.2016 23:38 »
Die KT88 wird halt weiter weg vom Limit gefahren. Es kann sein, dass sie in der Schaltung anders klingt.
Bisher machte ich übrigens gute Erfahrungen mit den KT88 von JJ in meinem Mywatt 200.
Beate
