Heizfaden vs. Kathode
  • 8 Antworten
  • 5333 Aufrufe
Offline P1950
  • 16
« am: 1.10.2016 18:39 »
Frage zu der max. zulässigen Spannung zwischen Heizfaden ...
(Kathodenfolger)
1) Nur der reine DC-Anteil ?
2) Der Effektivwert aus DC und AC ?
3) Der Uss-Wert ?
Gerhard
Offline RoehrenJeans
  • 625
Re: Heizfaden vs. Kathode
« Antwort #1 am: 4.10.2016 19:27 »
Hallo Gerhard,
ich habe zwar die Überschrift dieses Threads nicht wirklich verstanden, aber der Hund kuckt so freundlich, daher will ich mal versuchen Dir etwas weiter zu helfen.
(Kathodenfolger)
3) Der Uss-Wert ?
Bei derartigen Fragestellungen hilft meist das Datenblatt der jeweiligen Röhre weiter.
Anbei beispielsweise ein kleiner Ausschnitt einer ollen 6L6.
Da steht DC oder AC   6,3V
Angenommen der "Heizfaden" hätte gerne 6,3V DC, - wie hoch muss dann die Wechselspannung sein um die identische Heizleistung zu erbringen ? (Hier im zweiten Satz findest du die Lösung) https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
In manchen Datenblättern findest du dann noch eine Angabe zur zulässigen Toleranz, z.B. +/-5%, manchmal werden auch Max-Werte explizit angegeben. (siehe Screenshot besagter 6L6)
Stoffel
  • 2.384
« Antwort #2 am: 4.10.2016 19:44 »
Seine Frage bezieht sich auf die maximale Spannung zwischen Heizung und Kathode (Ufk).
Ich würde den schlimmsten Fall annehmen, also Spitze-Spitze. Wie es aber in den alten Röhrendatenblättern definiert ist, kann ich dir auch nicht sagen.
Sven
« Antwort #3 am: 4.10.2016 19:55 »
Meine Meinung dazu :
Wenn sich die Frage überhaupt stellt ist zu vermuten die UFK (Spannung Heizung - Kathode) ist grenzwertig, und dann würde ich die Heizung hochlegen so dass ich in einem Bereich bin wo sich die Frage erübrigt.
Die 6,3 Volt der Heizung ? da die Heizung üblicherweise mit 2x 100 Ohm nach Masse symmetriert ist würde ich sagen es gilt die Spannung Masse - Kathode, also auch der schlimmste Fall.
Zudem - sollte man nicht hochlegen weil beim Testen die Röhre des Herstellers A problemlos mitspielt heisst das noch lange nicht das gilt auch für Vergleichstypen.
  • 625
« Antwort #4 am: 4.10.2016 20:04 »
Ahoi,
 :-[ Ich habs nur gut gemeint - naja, wenigstens hab ich den Thread aus der Versenkung geholt.
Stoffel
« Letzte Änderung: 4.10.2016 20:06 von RoehrenJeans »
Manfred
« Antwort #5 am: 4.10.2016 22:36 »
der größte Potentialunterschied ist etwa die Kathodengleichspannung zuzüglich der positiven Amplituden der Signalspannung,
die Gitter-Katodenspannung von wenigen Volt ist dabei vernachlässigt.
Manfred
Offline P1950
  • 16
« Antwort #6 am: 7.10.2016 16:35 »
Vielen Dank für die Infos. Ich meinte in der Tat nicht die Heizwendelspannung sondern die max. zulässige Differenzspannung zwischen Kathode und Heizfaden.
Anwendung Kathodenfolger mit 6SN7GTB mit Ub: 400/450V >> arbeitet nicht auf einen Widerstand sondern auf eine Stromquelle.
** In Ruhe liegt die K auf Ub/2 > 200/225V
Sättigungsspannung der Röhre nicht berücksichtigt und die Heizung ebenfalls auf Ub/2, dann wird die Kathode bei voller Aussteuerung +200V und -200V oberhalb und unterhalb des Heizwendels liegen. Bei einer Sättigungsspannung der Röhre von 50 V immer noch +150V oberhalb der Heizung.
Laut Datenblatt sind aber nur +100V und -200V zulässig.
Gerhard
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #7 am: 11.11.2016 14:19 »
Ich meine in einem der alten Roehrenbuecher mal Veff gelesen zu haben....
« Antwort #8 am: 11.11.2016 14:38 »
In vielen Datenblättern steht's nicht, in manchen dann doch explizit drin: Ufk im Zweifelsfall immer inkl. Signalspannung auslegen. Positives Beispiel:
Heater-cathode voltage +-200 volts peak
