Ground lift bei Bodentreten mit AC-Versorgung
  • 1 Antworten
  • 3287 Aufrufe
Doas
Experten!
Wenn ich meinen Röhrenbodentreter mti sagen wir 9V-AC über eine ganz normale Steckernetzteilbuchse versorge, dann liegt ja am Metallgehäuse kein Schutzleiter an. Wohl aber die Schaltungsmasse (aus Sicherheitsgründen).
Da ja keineerlei Verbindung zum (Netz-) Schutzleiter besteht, sollten sich ja auch keine Brummschleifen bilden können. Mach denn dann ein isolierter Aufbau der Buchsen und ein eventueller ground lift Schalter (trennt die Schaltungsmasse vom Gehäuse) überhaupt Sinn?
Reussenzehn verwendet komischerweise Metallnetzbuchen und isolierte Klinkenbuchsen. Da die die kleinen Treter auch mit AC versorgen, liegt dann z.B. 12V AC auf dem Gehäuse!!!! Was ist wenn da z.B. ein anderer Metallklinkenstecker von einem anderen Gerät drann kommt...iss dass so gut?
Wie macht Ihr das bei Euren Geräten?
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Re: Ground lift bei Bodentreten mit AC-Versorgung
« Antwort #1 am: 18.10.2005 11:35 »
hallo,
alle Sekundärwicklungen von Netzteilen sind automatisch galvanisch vom Netz getrennt und haben
somit nichts mehr miteinander zu tun.
Passieren kann nur was,wenn man mehrere Geräte,die unterschiedlich geerdet sind,an ein und dem selben Netzteil betreibt.Bei versch. Netzteilen dürfen sie nicht in mehr als einem Punkt(Masse) miteinander verbunden sein.
Groundlift kann auch nicht schaden,alledings wirkt jedes nichtgeerdete Gehäuse wie eine störende Kapazität.
Isolierte Buchsen gibt es z.B. bei AB-Schaltern für zwei Amps,denn deren Gehäusemasse kann trotz(!!!)
gemeinsamen Schutzleiter über die Netzstecker unterschiedliche (Brumm-)Potetiale haben.
tschüß,Thomas
