Marshall Mode four MF350
  • 20 Antworten
  • 6711 Aufrufe
Offline Dirt
  • 12
« am: 13.10.2016 12:16 »
Hi Leute,
ich hab n Problem mit meinem MF350.
Durch einen kurzschluss von einem Kühlkörper der output Power module zum Gehäuse sind mir alle vier ci's
 ( TDA7293) abgeraucht. Kurzum alle elco's entladen,
Alle vier output module gewechselt neue vorstufenröhren und neue sicherung rein. Power switch in on und lampe an Lüfter laufen. Es lässt aber keiner der vier amps anwählen und er gibt auch keinen Ton von sich ausser ein leises kratzen wenn man den Master Volume dreht. Tuner mute Schalter funktioniert. Was kann noch kaputt sein oder ist das ein bekanntes Problem.
Offline Dirt
  • 12
Re: Marshall Mode four MF350
« Antwort #1 am: 13.10.2016 14:33 »
Hab noch gelesen das es eine mute/standby Schaltung gibt wo was durgebrannt sein kann. Werde daraus aber nicht ganz schlau.
« Antwort #2 am: 13.10.2016 15:40 »
Eine kurze Vorstellung samt kurzer Beschreibung Deiner Kenntnisse in elektrischen / elektronischen Belangen sowie Grußformeln erhöhen Deine Chancen auf eine brauchbare Antwort enorm  ;)
Gruß, Franz
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #3 am: 13.10.2016 16:21 »
Oh sorry, :facepalm:
das ist das erste mal das ich mich in einem forum anmelde.
Also nochmal von vorne...
Hallo alle zusammen,
Ich bin der Marcus und heute das aller erste mal überhaupt in einem forum. Beruflich repariere ich Flugzeuge und da gehören die elektronischen Anlagen und Systeme natürlich dazu. Bin also ein bisschen firm auf diesem Gebiet. Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen und genau so hoffe ich das ich euch helfen kann... :topjob:
« Antwort #4 am: 13.10.2016 16:32 »
check mal den Standby-Circuit, den wird auch zerlegt haben.
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #5 am: 13.10.2016 18:04 »
Super danke das mach ich. Ich werde mal mit dem transistor anfangen... :topjob:
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #6 am: 14.10.2016 08:43 »
Also der transistor ist durch, gibt es für den mpsa06 austauschbarkeiten...
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 14.10.2016 09:40 »
hallo,
schau dir mal den BC 639 an, der sollte ganz gut passen. (Pin beachten)
Gruß, loco
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #8 am: 18.10.2016 17:00 »
Also der standby circuit ist wieder schick...Das Problem besteht leider weiterhin...Kann den Fehler einfach nicht finden.. :-[.Hat noch jemand ne Idee...
« Antwort #9 am: 18.10.2016 21:05 »
Hast Du einen Schaltplan von dem Amp ?
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #10 am: 18.10.2016 23:05 »
Jep...Den hab ich
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #11 am: 24.10.2016 04:24 »
Hallo Franz,
konntest du aus dem schaltplan was rauslesen ?
Danke schon mal  :)...
Gruß Marcus
« Antwort #12 am: 24.10.2016 06:52 »
Moin Marcus,
suche doch mal mit Google...
Da wirst Du bestimmt noch einige Hinweise finden.
Offline Dirt
  • 12
« Antwort #13 am: 24.10.2016 18:48 »
Danke Jürgen,
 Also laut Google müssen am standby pin 4 connector 6 vom Power modul um die 15 Volt Anliegen. Bis hinter dem stanby circuit ist auch alles in Ordnung. Ich hab aber am modul nur 2,6 V. Irgendwo Haut mir die Spannung ab. :'(
« Antwort #14 am: 24.10.2016 19:06 »
Bei der Transistorgurke kann ich leider auch nicht helfen, ich dachte mit Schaltplan hast Du eher Chancen dass jemand etwas dazu beitragen kann, so wie das aussieht wird Dir wohl nur der Weg zu einem Techniker bleiben.....
