Endröhren Princeton / Deluxe Reverb
  • 5 Antworten
  • 3068 Aufrufe
Offline Ghandi
  • 122
« am: 21.10.2016 19:14 »
Der Amp war mal ein Princeton ist jetzt aber ein einkanaliger Deluxe Reverb ohne Tremolo mit Scumback M75 mit 65W.
Die TAD 6L6GTR sind leider auf, haben mir eigentlich vom Sound her sehr gut gefallen haben jetzt aber zu viele Nebengeräusche entwickelt...
Vorerst sind wieder JJ 6V6s drin, die klingen etwas dreckiger und mittiger...
Ich werde den Amp jetzt mal wieder auf machen und ihm den dicksten Mercury Trafo einpflanzen den es gibt...
Dann sollte alles möglich sein: 5881, 6L6, el34, kt66, kt77...
Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen mit anderen untypischen Röhren in einem Deluxe gemacht,
oder gibt es neue "reissue" 6L6 die noch besser sind als die TAD?
Empfehlt mir was! ;)
  • 2.659
Re: Endröhren Princeton / Deluxe Reverb
« Antwort #1 am: 21.10.2016 23:41 »
TungSol 5881 RI
sjhusting
« Antwort #2 am: 22.10.2016 09:03 »
TungSol 5881 RI
Nach jahrelang Experimente bin ich auch beim Russische TungSol fuer Fender-artige Amps gelandet. Manchmal 5881, manchmal STR,  was auch imner besser klingt.
Steven
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #3 am: 22.10.2016 10:06 »
TungSol 5881 RI
Nach langen Tests, auch mit NOS GE 6L6, nehme ich TungSol 5881 oder 6V6 RI, JJ aber definitiv nicht.
Rollo
R.Davies
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #4 am: 22.10.2016 11:24 »
Hi Ho, erstmal danke für eure Antworten!
Das geht ja schon sehr stark in eine Richtung!
Wie würdet ihr den den Unterschied zwischen TungSol 6L6STR und 5881 beschreiben?
Habt ihr schon Dirks TT Versionen ausprobiert, die sehen den T*D's ja sehr ähnlich...
Offline Ghandi
  • 122
« Antwort #5 am: 1.11.2016 14:07 »
So, hab mich für die Tug sol 5881 entschieden und die klingen wirklich sensationell!
Bisher machen die knapp 450V auch noch keine Probleme, hab die Röhren mit ca 32 ma eingestellt, mal schauen wie lange sie durchhalten! ;D
Vielen Dank für den Tipp mit den 5881!
« Letzte Änderung: 1.11.2016 14:10 von Ghandi »
