JCM900 extremes mechanisches Netztrafobrummen....
  • 8 Antworten
  • 3733 Aufrufe
Offline valverocker
  • 58
Hallo Leute,
hab einen JCM900 100W SL-X bei dem der Netztrafo extrem brummt und das ganze Topteil vibrieren lässt...
Hatte ich auch schon mal bei einem anderen 900er....
Gibts dafür eine Abhilfe/Lösung ausser neuer Trafo?
Die Befestigungsschrauben habe ich schon nachgezogen, kommt mir jetzt eher schlimmer vor....
Volker
thx!
volker
Meik_the_mechanic
Re: JCM900 extremes mechanisches Netztrafobrummen....
« Antwort #1 am: 21.11.2016 20:47 »
Hallo Volker,
mein 900 er Marshall brummt auch wie ein Rasierapparat  ;)
Zuhause nervt das, aber im Proberaum hört man nix mehr davon  >:D
Der Dirk hat super Austausch Trafos im Programm.
Meik
Manfred
« Antwort #2 am: 22.11.2016 00:16 »
ich glaube nicht, dass das ein Befestigungsproblem ist, es besteht eher die Möglichkeit
dass ein minderwertigeres Kernblechmaterial verwendet wurde oder der Trafo unterdimensioniert ist.
Tauschen wäre dann angesagt.
Manfred
Meik_the_mechanic
« Antwort #3 am: 22.11.2016 17:51 »
Ab einer gewissen  Lautstärke hört man das ja nicht mehr. :headphone:
Und gerade der 900er lebt ja erst ab Volumen 6.
Ich habe mal gelesen das PLASTIK70 Spray auch helfen soll, habe es aber nie ausprobiert  ;)
Meik
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #4 am: 23.11.2016 13:03 »
Hallo Meik,
wo soll man das dann hinsprühen?
Die Wicklungen sind ja mit Papier und Lack verschlossen....
Trafoverschraubung lösen und zwischen Trafo & Chassis?  :urlaub: :facepalm:
Volker
thx!
volker
Meik_the_mechanic
« Antwort #5 am: 23.11.2016 16:02 »
Nee, das sollte schon zwischen die Wicklung gesprüht werden.
Es gibt noch mehrere Ideen in den anderen Foren, einfach mal nach "Trafo brummen" suchen.
Wie alt sind deine Endröhren ?
Meik
  • 2.654
« Antwort #6 am: 23.11.2016 16:15 »
Ich würde den Trafo ausbauen und komplett in Lack tränken...dann sollte die Brummerei vorbei sein...
Plastikspray geht auch, stinkt aber wie Sau und es ist schwierig soviel aufzusprühen dass es in den Wickelkörper einsickert...
Manfred
« Antwort #7 am: 23.11.2016 17:57 »
Interessant, hast du selber damit eine positive Erfahrung gemacht.
Manfred
« Antwort #8 am: 23.11.2016 18:20 »
Manfred
Ich habe Trafos mit Gießharz beruhigt, funzt bestens.
