Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Sozialstation
Galerie
BluesBear Mark I
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
BluesBear Mark I
13 Antworten
6961 Aufrufe
svenbode
Sr. Member
126
BluesBear Mark I
am:
22.11.2016 22:23 »
Hallo Zusammen,
hab mein Erstlingswerk fertig, in ein schönes gehäuse gepackt und ne Box dafür gebaut.
Startpunkt war ein Schaltplan (Blues 2 Röhren) der aber so nicht so gut klang. Daher hab ich den Carman Ghia Tone Stack eingebaut und war zufrieden. Dank unzähliger Tips aus dem Forum, speziell aus Österreich, ist der Verstärker nach einer langen Lernkurve ganz ordentlich geworden.
Erst mal vielen, vielen Dank an alle die mit Geduld alle meine Anfängerfragen im Forum beantwortet haben. Ohne die wäre das nichts geworden!
Speaker ist ein Jensen Jet C12 Electric Lightning 12".
Beide Röhren (ECC83S und ECC 82) sind von JJ.
Schaltplan mit Spannungen hängt dran.
Der kleine ist richtig laut. Voll aufgedreht geht nur wenn die Nachbarn nicht da sind.
Klingt aber Geil.
Dank an alle die mir im Form geantwortet haben und
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
LöD
YaBB God
2.348
nichts ist gelber als Gelb selber!
WWW
Re: BluesBear Mark I
Antwort #1 am:
22.11.2016 23:29 »
Schick.
Bleibt das so "natur" oder wird noch oberflächenveredelt?
LöD
svenbode
Sr. Member
126
Antwort #2 am:
22.11.2016 23:47 »
Das bleibt so. Soll einfach sein. Der nächste wird anders. Dieser soll sich von allen veredelten abheben.
Schaltung ist ja auch einfach.
Sven
Soundchasing is Art
LöD
YaBB God
2.348
WWW
Antwort #3 am:
22.11.2016 23:49 »
Stimmiger Ansatz. Dann viel Spaß mit dem Kleinen!
gunvo
Gast
Antwort #4 am:
22.11.2016 23:51 »
wie muss ich die zwei Dioden im Heizkreis verstehen?
was da Leistungsmässsig im Heizkreis passiert ist mit schon klar, nur wofür?
svenbode
Sr. Member
126
Antwort #5 am:
22.11.2016 23:57 »
Der Trafo kann 3A Heizspannung, die Schaltung nimmt nur 0,3A ab. Daher schraubt sich die Spannung auf 6,8V hoch. Das geht nicht lange gut. Die beiden Dioden lassen Wechselspannung durch, verringern durch die Schwellspannung die Heizspannung an den Röhren um ca. 0,75V wenn 0,3A durchgehen. Jetzt habe ich 6V Heizspannung bei nem Trafo der auf 6,8V hoch geht.
gruß
Sven
Soundchasing is Art
svenbode
Sr. Member
126
Antwort #6 am:
23.11.2016 00:31 »
Meinte 1,5A Heizstrom. Alle anderen Werte stimmen.
Soundchasing is Art
gunvo
Gast
Antwort #7 am:
23.11.2016 00:50 »
zwei Heizkreise sollten eigentlich 600mA ziehen. jede Röhre braucht 300mA
und mit zwei SB5100 Schottky Dioden würde man näher an der 6,3V Heizspannung liegen.Sollten schon die sein, andere haben bei 600mA
kleinere Spannungsabfälle.(Vf)
Unterspannung soll nicht so gut für die Kathoden sein.
http://www.razyboard.com/system/morethread-genauigkeit-der-heizspannung-mit-auswirkung-auf-lebensdauer-rfm_radiowelt-2127640-5511689-0.html
Athlord
YaBB God
3.230
Antwort #8 am:
23.11.2016 11:03 »
sieht schön schlicht aus.
Unterheizen ist bei Röhren nicht gut, die 6,8V packen die Röhren normalerweise locker.
JJ gibt keine Toleranz für die Heizspannung an, bei Russischen Röhren wird die Toleranz bis zu +/- 0,6V angegeben.
Ich würde versuchen auf 6,3V bis 6,5V zu kommen.
loco
YaBB God
1.773
Antwort #9 am:
23.11.2016 11:33 »
hallo,
ein vom Wert her passender NTC-Widerstand anstelle der Dioden würde sowohl den Einschaltstromstoß verringern,
als auch die Heizspannung den angestrebten 6,3V näherbringen.
Gruß , loco
Reinhold Messmal
YaBB God
314
Antwort #10 am:
23.11.2016 15:36 »
Hallo Sven,
kann es sein, dass bei deiner Zeichnung der Ferhlerteufel zugeschlagen hat? Die Verbindung von R5 zur Masse schliesst C2 kurz, so dass dieser in dem Fall eigentlich überflüssig wäre.
Grüsse, Stefan
loco
YaBB God
1.773
Antwort #11 am:
23.11.2016 16:49 »
hallo,
ich seh noch ne zweite Brücke am 230V "Input"
Gruß , loco
svenbode
Sr. Member
126
Antwort #12 am:
23.11.2016 21:25 »
Stimmt, war der Fehlerteufel.
Korrektur hängt anbei.
sven
Soundchasing is Art
Athlord
YaBB God
3.230
Antwort #13 am:
24.11.2016 06:37 »
Moin Sven,
dann hättest Du den doppelt vorhandenen C3 auch gleich korrigieren können...
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
