Headphoeanschluss für Marshall 18Watt
  • 20 Antworten
  • 9682 Aufrufe
Offline Blackface007
  • 97
  • Nothing is certain except change
« am: 30.11.2016 15:14 »
Guten Tag!
ich spiele zur Zeit mein selbstgebaute Marshall 18 watt TMB Version mit Master Volum und TT VoCoM - Variabler Spannungsregler. Jetzt brauche ich ein Kopfhörer-Anschluss.
Der Amp klingt fantastisch und SEHR laut. Ich spiele eigentlich nur in der Wohnung. Ich möchte gerne mal am Abend spielen.
Meine Frage ist, wie kann ich ein Kopfhoerer-Anschluss einbauen?
Ich habe zur Zeit auch schon ein Attenuator von Dr. Z selbstgebaut. Der Amp klingt immer noch gut damit aber ich glaube nicht, ein Kopfhörer an der Ausgang der Attenuator anzuschliessen?
Hat jemand Erfahrung oder Idee?
BG
Agu
  • 2.659
Re: Headphoeanschluss für Marshall 18Watt
« Antwort #1 am: 30.11.2016 16:19 »
Servus,
Nimm das hier: https://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Power-Suckers/Kit-TT-ToneHound-100-W-8-Ohm::6325.html  alles andere macht keinen Sinn..
blues
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2 am: 30.11.2016 16:36 »
Lohnt sowas? Eine Menge Geld, Platz und Aufwand dafür, dass ein Amp im Kopfhörer doch nicht klingt, wie im Raum. Zumindest etwas Hall gehört dazu, damit es natürlicher wirkt. Und der Einfluss des gewohnten Lautsprechers fehlt dennoch.
Da kann man doch auch gleich einen Verzerrer nehmen, der dem Amp ähnelt, da eine Cab Sim mit reinbauen und das dann über's MultiFX auf den Kophhörer geben. Viele Verzerrer zB von AMT haben eine sehr gute Cab Sim gleich mit drin. Der große Vorteil ist, dass man so ein Ding auch immer als Backup mitnehmen kann, für den Fall, dass der Amp mal ausfällt.
Grüße, Immo
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #3 am: 30.11.2016 17:13 »
Da kann ich mich Immo nur anschließen - Kopfhörer am Attenuator klingt immer irgendwie grätzig. Ein Vox Amplug (Classic oder AC30) liefert für 40 Ocken den amtlichen Sound über Ohrhörer und ist auch extrem praktisch, wenn mal schnell ein paar Töne auf die Festplatte genagelt werden sollen.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #4 am: 30.11.2016 17:40 »
mit Master und Spannungsregelung müsstest du eigentlich auch gut leise spielen können.
Ich habe selbst zwei solcher Verstärker. Und damit kann ich problemlos nachts um zwölf spielen mit schlafendem Kleinkind im Nebenzimmer. Und es klingt gut.
Evtl. musst du dazu deine Spannungsregelung leicht modifizieren, damit du die Spannung weit genug reduzieren kannst. Ich komme bei mir in Minimalstellung bis auf ca. 1% der Ausgangsspannung runter.
Und ich regle die komplette Endstufe, nicht nur die Schirmgitter. Für mich klingt das besser und lässt sich gleichmäßiger einstellen als wenn nur die Schirmgitter geregelt werden (auch wenn ich mit dieser Meinung hier eher wenig Zustimmung finde).
Peter
Peter
  • 2.659
« Antwort #5 am: 30.11.2016 17:55 »
Das wird nie der Fall sein wenn man über KH spielt, selbst ein Kemper hört sich über KH anders an als über Monitor (und ich sprech hier jetzt nicht von Gitarrenboxen). Der Tonehound is ne geniale Sache weil eben eine reaktive Last und kein reiner ohmscher Widerstand mit aufgepflanzter Alibi-Impedanz wie die meisten Powerbrakes/Attenuatoren, hört sich dadurch über DI oder auch KH auch sehr ähnlich zum "echten" Sound an. Wer natürlich Raum und Pipapo braucht um die eigene unsaubere und ineffiziente Spielweise zu kaschieren oder wer per HighestGain sein Trommelfell durchblasen will sollte da natürlich besser zum Modeller greifen oder Amplitube oder BiasFX...um organischen, puren Röhrensound auf Platte zu nageln oder in die PA zu füttern ist der Hund absolut geeignet.
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #6 am: 30.11.2016 19:26 »
Dann sind wir zwei  ;)
Gruss,
Laurent
  • 97
« Antwort #7 am: 1.12.2016 10:47 »
Ich bin kein Highgain Spieler und möchte auch kein Recording machen. Ich möchte nur ein Kopfhörer-Anschluss einbauan. Kann ich Tonehound verwenden?
Mein Idee kam auch Fender Champ 12, der ein Kopfhörer-Anschluss (für 12 Watt Röhrenverstärker) hat.
Wenn es tatsächlich geht mit Tonehound, werde ich mal probieren.
Mit AmpliTube muss ich leider noch ein Wandler kaufen, der für Android etwa teuer ist. Und da ich zu Hause mehrere Röhrenverstärker haben, ist die Idee mit Tonehound nicht so schlecht, also wenn ich mal mein alte Vibro Champ mit Kopfhörer spielen möchte, geht es doch auch.
Danke
Agu
Stone
« Antwort #8 am: 1.12.2016 10:59 »
[...] Wer natürlich Raum und Pipapo braucht um die eigene unsaubere und ineffiziente Spielweise zu kaschieren oder wer per HighestGain sein Trommelfell durchblasen will sollte da natürlich besser zum Modeller greifen oder Amplitube oder BiasFX... [...]
... recht anmaßend.
Wusste gar nicht, das Hall, Raum, Delay, etc. pp. der Kaschierung schlechten Spiels dienen. *kopfschüttel*
Bzgl. des Kopfhöreranschlusses bzw. spielen über KH benutze ich folgendes Setup: Gitarre in den Amp, Amp an Lastwiderstand (ich nutze eine PB100), Abnahme des Signals am DI oder FX Send und zum Audiointerface, im Rechner dann über das entsprechende Programm das Signal über eine Boxensimulation (teilweise IR) auf den Kopfhörer des AI gerouted.
Kommt pauschal schon recht nah ans Original.
Hier und da mische ich mir dann Hall und Delay zu. Modulierende Effekte eher selten. Parallel dazu habe ich die Möglichkeit z.B. ein Soundfile mit abzuspielen.
Gruß, Stone
  • 97
« Antwort #9 am: 1.12.2016 11:19 »
...Bzgl. des Kopfhöreranschlusses bzw. spielen über KH benutze ich folgendes Setup: Gitarre in den Amp, Amp an Lastwiderstand (ich nutze eine PB100), Abnahme des Signals am DI oder FX Send und zum Audiointerface, im Rechner dann über das entsprechende Programm das Signal über eine Boxensimulation (teilweise IR) auf den Kopfhörer des AI gerouted....
Gruß, Stone
 Ich bin mit dem Setup echt überfördert.
Ich möchte nur etwa einfach; Kopfhöereranschluss wie bei Fender Champ 12. Tonehound ist schon eine Idee für mich. Wenn der Sound stimmt: transparent genug, kein Trebel-Verluss..., bin ich zufrieden.
Manfred
« Antwort #10 am: 1.12.2016 13:19 »
... recht anmaßend.
@Stone
Da bin ich bei dir.
Was würde John Petrucci dazu sagen?
@Agu
Da gibt es das "Carl Martin Rock Bug" DI-Box Speaker Simulation mit einem integrierten Kopfhörerverstärker für etwa 110 € rum.
Ein Leistungswiderstand von 8 Ohm an den Drz Attenuator, dann den Rockbug anschließen, Kopfhörer rein, fertig.
Dem Lastwiderstand würde ich noch ein Gehäuse mit Klingenbuchsen spendieren.
Kostet ein bischen was, aber eine schnelle Lösung, denke ich.
  • 2.659
« Antwort #11 am: 1.12.2016 13:37 »
... recht anmaßend. Wusste gar nicht, das Hall, Raum, Delay, etc. pp. der Kaschierung schlechten Spiels dienen. *kopfschüttel*
Falsch interpretiert, mit Raum meinte ich das (in meinen Augen/Ohren meist unsinnige) Anföhnen der Unterschenkel/Knie mit einem aufgerissenem 100W Stack dass die ganze Bude wackelt...aber andererseits scheine ich da einen wunden Punkt getroffen zu haben?
  • 97
« Antwort #12 am: 1.12.2016 13:54 »
@Agu
also D.h. DrZ Attenuator selbst ist nicht genug, um ein Kopfhörer einzuschliessen. Ich werde noch ein Kopfhörerverstärker dazu brauchen und ich muss noch die 8 Ohm Lastwiederstand und ein Klingkebuchse (für den Kopfhörerverstärker) serial anschlissen?
Wenn ich Tonehound nutze, kann ich direkt an einem Kopfhörer ohne Kopfhörerverstärker anschliessen?
  • 97
« Antwort #13 am: 1.12.2016 13:59 »
Hallo Bluesfreak,
ich glaube, ich bin nicht so Klug, um das zu verstehen; ...Augen...Ohren...Unterschenkel...Knie....Bude...
Ist es mit Kopfhöreranschluss zu tun. Hilf mir bitte zu verstehen?
Danke
Stone
« Antwort #14 am: 1.12.2016 14:55 »
Nö - ich finde solche Aussagen nur ... na ja. Außerdem habe ich das jetzt noch mal gelesen und glaube kaum, dass ich es falsch interpretiert habe.
Egal.
Stone
