Jim - Schaltplan vs. Bilder Verdrahtung EL84
  • 2 Antworten
  • 2443 Aufrufe
Offline Roy78
  • 23
Hallo TT-Forum,
ich bin 37, stolzer Besitzer des Bausatzes "JIM" :guitar: und bin seit zwei Tagen dabei diesen zusammenzubauen. Ich muss zugeben, dass es mein erster Röhrenaufbau ist. Bislang habe ich mich mit Projekten bis 12V begnügt, weshalb ich mir den Schalt-/Verdrahtungsplan UND auch die Bilder des fertig aufgebauten AMPs auf der Projekt-Seite sehr genau angesehen habe.
Jetzt zur Frage... Im Schalt- und Verdrahtungsplan wird die Anode der EL84 mit der Spannung B2 versorgt, dass Gitter G2 über R21 mit B3. Bei den Bildern des fertig aufgebauten AMPs auf der Projekt-Seite werden beide Pins nur mit B2 versorgt.
Kann es sein, dass die Bilder auf der Projekt-Seite nicht ganz korrekt sind? Gibt es weitere kniffelige Dinge, auf die ich beim Aufbau achten sollte? Vielleicht hat mir jemand noch einen Tipp, wo ich die mitgelieferten "dünneren" Kabel verbauen kann?
Vielen Dank schon mal und einen guten Start ins Wochenende!
Robert
Re: Jim - Schaltplan vs. Bilder Verdrahtung EL84
« Antwort #1 am: 9.12.2016 20:08 »
Schalt und Layoutplan stellen den aktuellen und gültigen Stand des Projekts da. Die Bilder dienen rein der groben Orientierung.
"Kniffelige Dinge" gibt es eigentlich nicht sofern ausreichend elektrotechnische Kenntnisse vorhanden sind.
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #2 am: 9.12.2016 20:16 »
Hallo Dirk,
vielen Dank für die prompte Antwort! Passt!
Ich finde es toll, was ihr hier alles macht und auch an tollen Ideen umsetzt!
Viele Grüße!
Robert
