X AMP
  • 35 Antworten
  • 12240 Aufrufe
Offline loco
  • 1.773
X AMP
« am: 13.12.2016 13:01 »
moin ,
hatte Langeweile und ein bisschen rumgesponnen. Hier ist das Ergebnis.
Ob es jemals gebaut wird----------------------mal schauen.
Mist , bin zu blöd den Plan hier anzuhängen
« Letzte Änderung: 13.12.2016 13:11 von loco »
Offline _peter
  • 1.929
Re: X AMP
« Antwort #1 am: 13.12.2016 14:02 »
Hallo loco,
ich blick's nicht ganz - das Gitter der zweiten Endröhre ist dann strom- und nicht spannungsgesteuert?
Warum koppelst von der Vorröhre, die von der Sekundärseite des AÜ gefüttert wird, nicht kapazitiv
auf die Endröhre?
Und was machen die Indutkivitäten an den Gittern - nur den Bass begrenzen?
Bin gespannt, Gruß, Peter
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
Re: X AMP
« Antwort #2 am: 13.12.2016 14:05 »
Tag Loco,
wow, da sind ja ein paar Kniffe drin... Sowas hab ich noch nicht gesehen bisher.
Hast Du die 150H Induktivitäten als "Konstantstromquellen" drin für die Treibertrioden?
Und was bewirkt denn die Diode zwischen Schaltungs- und Gehäusemasse?
Gruß Bernhard
Offline loco
  • 1.773
Re: X AMP
« Antwort #3 am: 13.12.2016 14:12 »
hallo Peter,
die beiden 150H Drosseln sind zum einen die Anodenwiderstände der 12AT7 und zum anderen wird zusammmen mit den 220R
an den Kathoden der 6V6 fixed Bias realisiert. Durch die DC-Kopplung lassen sich unerwünschte Effekte wie
blocking distortion im Zaum halten.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 13.12.2016 14:14 von loco »
Offline loco
  • 1.773
Re: X AMP
« Antwort #4 am: 13.12.2016 14:31 »
hallo Bernhard,
rechts von der Diode ist der "dirty ground" also die Seite wo die größeren Masseströme fließen.
Gruß, loco
Ps.: es handelt sich bei dem Plan noch nicht um eine endgültige Schaltung.
Re: X AMP
« Antwort #5 am: 13.12.2016 14:46 »
Sehr interessant, ich mag Schaltungen die "etwas" vom alltäglich gesehenen abweichen.
PS: Hast Du einen Versuchsaufbau vor ?
Offline loco
  • 1.773
Re: X AMP
« Antwort #6 am: 13.12.2016 15:11 »
hallo  Franz,
Wie ich weiter oben geschrieben hatte------------mal schauen---------
Gruß, loco
Re: X AMP
« Antwort #7 am: 13.12.2016 15:38 »
hallo  Franz,
Gruß, loco
Falsche Antwort:
Richtige Antwort:
------------mal bauen---------      ;)
Offline loco
  • 1.773
Re: X AMP
« Antwort #8 am: 13.12.2016 15:51 »
hallo Jürgen,
Erstmal hab ich noch einen Kundenamp "auf Halde" .
Gruß, loco
Re: X AMP
« Antwort #9 am: 13.12.2016 16:15 »
Ist schon OK.
Ein bisschen Spass muß auch sein.
Das Konzept ansich finde ich sehr interesssant.
Offline _peter
  • 1.929
Re: X AMP
« Antwort #10 am: 13.12.2016 17:08 »
Na klar,
ich habe nicht bedacht, dass die Drossel ja auch einen gewissen Gleichstromwiderstand hat.
Der müsste dann aber so etwa eine 10er-Stelle höher liegen als bei unseren bekannten
Siebdrosseln.
Gibt es einen Grund, warum du nicht direkt an der Kathode abgreifst, sondern erst hinter dem
220 Ohm? Mit einem anderen Arbeitspunkt bei der Treiberröhre kann man die paar Volt doch
Unterschied doch ausgleichen.
Und so wie jetzt kann man die Endröhre doch gar nicht bis 0V aussteuern - selbst wenn die
Treiberröhre sperrt und durch die Drossel kein Strom fließt und der Spannungsabfall 0 wird,
ist das Gitter immer noch um den Spannungsabfall über den 220 Ohm negativer als die Kathode.
Oder habe ich es falsch verstanden?
Gruß, Peter
Offline loco
  • 1.773
Re: X AMP
« Antwort #11 am: 13.12.2016 17:28 »
hallo Peter,
wenn ich direkt an der Kathode abgreife, dann würden die 6V6 das nicht überleben.
Gruß, Dieter
sorry ,wenig Zeit, bin noch am arbeiten
Offline _peter
  • 1.929
Re: X AMP
« Antwort #12 am: 13.12.2016 17:56 »
Hallo Dieter,
ich war nur auf die Seite, die das Signal vom AÜ bekommt fixiert.
Für die andere Seite gebe ich dir Recht.
Gruß, Peter
Germy
Re: X AMP
« Antwort #13 am: 13.12.2016 18:41 »
Moin Ihr Lieben,
das sieht ja mal richtig interessant aus. Bitte mehr davon.
Gruß Germy
  • 555
  • no pain no gain
Re: X AMP
« Antwort #14 am: 14.12.2016 00:47 »
Ok, verstehe... Jetzt wo Dus sagst, da gabs ja auch die Methode mit nem Widerstand von wenigen Ohm in der Masseleitung als Brumm-Entkopplung.
Dazu mal ne dumme Frage: Bei ner Diode ist ja wegen der exponentiellen Kennlinie der differentielle Widerstand (der "momentan wirksame" Wid.) immer kleiner als "anliegende Spannung durch fließenden Strom".
(Das ist ja z.B. beim LED-Kathoden-Biasing auch der Gag - Viel Spannungsabfall aber wenig "ohmsche" Stromgegenkopplung an der Kathode..)
Wäre an der Stelle nicht ein Shunt mit <= 1 Ohm bei gleichem Spannungsverlust wirksamer?
Auf die weiteren Erläuterungen rund um die Endstufe bin ich auch gespannt!
Gruß und gute Nacht
Bernhard
« Letzte Änderung: 14.12.2016 00:51 von doctormolotov »
