GEM Deluxe 20
  • 4 Antworten
  • 4171 Aufrufe
Offline Uzmeyer
  • 4
GEM Deluxe 20
« am: 16.12.2016 17:41 »
Eigentlich bin ich ja grad dabei, mir selber einen kleinen Verstärker zu Basteln ("grad dabei" aka seit ende September dank Uni Stillstand  :-\ )
Jetzt bin ich aber vor ein paar Tagen über eine Kleinanzeige gestolpert die viel zu interessant war um sie zu Ignorieren. Eine ältere Dame hatte beim Ausmisten einen, Ihrer Vermutung nach, Gitarrenverstärker gefunden. Auf den relativ schlechten Bildern konnte man auf der Vorderseite eine Plakette mit der Aufschrift "Solid State" erkennen aber auf der Rückseite durch einen Schlitz etwas, das wie zwei große Trafos aussah und somit auf Röhre deutete. Also mal Gemeldet und am nächsten Tag angeschaut.
Das Ding ist wirklich eines der seltsamsten Teile, die ich je gesehn hab. Modell Deluxe 20 von GEM Electronics, made in Italy, Vollröhre inklusive Gleichrichter (dachte das könnte vlt solid state sein), extrem guter Zustand (abgesehn von nem Spinnennetz im inneren und bisschen abgelöstem Tolex) und neu aussehender Siemens Röhrensatz. Das Chassis ist von hinten in das Cab geschoben und das Bedienfeld somit auf der Rückseite des Lautsprechers.
Konnte ihn nicht Testen, da der Netzstecker nicht Schuko kompatibel ist und die Erdung zudem ein separates Kabel, aber die Trafos ausgemessen, ist zumindest nix durchgeschlagen. Hab ihn natürlich mitgenommen, um den 50er wärs mir allein das cab, chassis & Lautsprecher wert gewesen.
So, genug Geschichten Geschwafel.
Ich konnte absolut keine infos zu diesem Verstärker finden abgesehn von ein paar Bildern. Die Firma GEM (Galanti electonic music) dürfte eine Italienische Firma (gewesen)sein, die scheinbar auf Heimorgeln spezialisiert war. Sie hatten noch ein anderes Verstärkermodell, den Super Deluxe, zu dem man wesentlich mehr findet.
Die Röhrenbestückung besteht aus 2 ECC83, 2 EL84 und vermutlich einer EZ81 oder ähnlich.
Er hat 2 Inputs, Volume, Tone, Tremolo Footswitch, Trem Speed & Intensity Regler, dazu noch Power und "Antihum" schalter und einen Sicherungshalter/Netzspannungswähler.
Nach bisschen such (bin eher High Gain fan und kenn mich bei Clean kisten ned so aus :P ) könnte er ähnlich einem Vibrolux ohne Reverb(besonders mit dem Antihum schalter) oder einem Gibson ga-8t sein. Tippe mal auf "Import so teuer, dass es effektiver ist, die Dinger selber zu Klonen"
Hoffentlich hab ich demnächst Zeit ihn mal aufzuschrauben und zu Warten aber bis dahin meine Frage, hat irgendwer schon mal von dem Teil gehört/eins gesehn/weiß, was es damit auf sich hat? Weshalb die Solid State Plakette?
Vielleicht komm ich schon morgen dazu, Fotos vom inneren zu machen, falls das hilft, bis dahin noch nen schönen Abend  ;D
Hier noch 2 Fotos, irgendwie geht einbetten nicht  :-\ https://imgur.com/a/KeGau
« Letzte Änderung: 16.12.2016 17:43 von Uzmeyer »
Offline loco
  • 1.773
Re: GEM Deluxe 20
« Antwort #1 am: 16.12.2016 18:53 »
hallo,
in den älteren italienischen Fabrikaten macht es fast immer Sinn die Hochvoltelkos noch vor der erneuten Inbetriebname
zu wechseln ,gerne finden sich dort schon leicht ausgelaufende Ducati-Elkos .
Gruß , loco
gunvo
Re: GEM Deluxe 20
« Antwort #2 am: 16.12.2016 19:23 »
kann mich täuschen, sollte aber baugleich mit dem Galanti Deluxe 20 sein.
unter dem Label hat GEM auch produziert.
Plan im Anhang...
Offline Uzmeyer
  • 4
Re: GEM Deluxe 20
« Antwort #3 am: 17.12.2016 14:41 »
Danke für die Antworten, besonders für den Schaltplan. Da GEM für Galanti Electronics Manufacturing steht bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um das selbe Modell handelt. Und natürlich werd ich die Elkos durchtesten/wechseln, das ist sowieso standard Prozedere.
Falls ich noch was interessantes rausfind werd ichs posten
Offline Racing
  • 78
Re: GEM Deluxe 20
« Antwort #4 am: 18.12.2016 13:14 »
Yes.
GEM,Galanti,Venus and so on were basically all the same amps.
By all means the hybrids are contenders too. Their transformers will easily take setting a tube preamp up.
If you´re looking in that direction do not overlook the Mac amps too. Great value for money.(also hybrids)
