BRG
  • 11 Antworten
  • 6796 Aufrufe
  • 5.813
BRG
« am: 15.01.2017 11:37 »
Neuer Amp, BRG = british racing green  ;D
Ein Combo, G12H 75 Creamback (evtl. pack ich aber auch einen ET 65 rein, mal schauen) und ein 20 Watt (6V6, Löcher sind vergrößert) mit TT 36 Watt Trafos getriebener "Taco-Eye". Loop ist nur ne LND-Returnstufe. Einkanalig mit 2 Sounds (2 Stufen, 3 Stufen).
Vor finalem Wiring ein paar Pics:
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
Re: BRG
« Antwort #1 am: 15.01.2017 12:28 »
Moin Olaf,
Schönes Grün!
Was ist denn ein Taco-Eye?
Beste Grüße,
Dominik
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #2 am: 15.01.2017 12:39 »
Moin Dominik,
ne Mischung aus Friedman Pink Taco und dem Browneye. Im Grunde sind das leicht veränderte Marshalls
mit 2 bzw 3 Stufen und ner Loop sowie pubertäter Namensgebung. Ziemlich mittig und viel Kompression,
beides aber von mir nach meinem Gusto angepasst.
Plan stell ich ein, wenn ich die Kiste finalisiert habe. Dauert aber ....
LG
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
Re: BRG
« Antwort #3 am: 15.01.2017 13:16 »
Moin Olaf,
wie immer eine Augenweide ;)
Die Widerstände am Ladeelko wirken relativ klein, hast du da keine thermischen Schwierigkeiten?
Dann hätte ich nochmal eine Frage, weil ich mich nie damit beschäftigt habe.
Thema 2 Weg Gleichrichtung.
Bei einem Full Wave Bridge Rectifier kann man ja sagen:
300VAC entspricht in etwa Faktor 1.414 am Ladeelko 424 VDC (unbelastet).
Verhält sich das bei einem Centertap Netztrafo mit 2 back to back Dioden genauso? Theoretisch, zumindest in meinem Verständnis, durch die Symmetrierung ja. Oder habe ich da einen Denkfehler? Interessiert mich einfach mal.
lg und schönen Sonntag,
Geronimo
Geronimo Stade
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #4 am: 15.01.2017 13:40 »
Moin Gerinimo,
Danke.
Die 1Watt hängen an dem Elko für die ECCs und den LND, der erste Ladeelko hat gegen Masse einen 2 Watt und vorm Gitter einen 10 Watt. Für die Vorstufe sollte mMn 1Watt reichen.
Der Trafo hat 600vac. 0,5 x Wurzel 2 x 600V. Genaue Erklärung findest Du zB beim
Elektroniktutor oder so. Dieser spuckt genau 420V aus. Die ACs habe ich nicht nachgemessen .....
« Letzte Änderung: 15.01.2017 13:42 von Duesentrieb »
Offline rail2rail
  • 266
Re: BRG
« Antwort #5 am: 15.01.2017 14:16 »
Alles klar, vielen Dank.
War auch nur mal interessehalber.
Wenn ich meine Theorie mal unbelesen weiter Spinne, dann steckt in einem solchen Netzteil ein recht hoher Anteil an Voodoo (klanglich) wegen seines Innenwiderstandes..
Ich glaube ich muss mich damit mal befassen.
lg Geronimo
Geronimo Stade
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #6 am: 15.01.2017 14:20 »
Keine Ahnung bzgl Voodoo.
Wichtig ist, dass der CT an die Masse des ersten Elkos geht und von dort zur zentr. Masse. Sonst Brumm  :devil:
« Letzte Änderung: 15.01.2017 14:23 von Duesentrieb »
Offline rail2rail
  • 266
Re: BRG
« Antwort #7 am: 15.01.2017 14:26 »
:) ja gewiss, beide Halbwellen wollen ja über den Centertap Strom liefern und Strom sollte immer Direkt durch die Beinchen des Elkos auf kürzestem Weg.
Das ist Regel #1 im Kampf gegen Brummen.
lg
Geronimo Stade
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #8 am: 22.01.2017 15:39 »
Fertig isser . . . hab den Speaker gegen einen ET65 getauscht, gefällt mir in dem Gehäuse besser als der G12H 75.
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #9 am: 23.01.2017 13:47 »
  • 1.243
Re: BRG
« Antwort #10 am: 23.01.2017 15:52 »
Hallo Olaf,
klingt ja schön fett, der Kleine :topjob:
Geile Mischung Taco/BE. Mir fehlen bei dem Pink Taco diese geilen Öbertöne die der BE aber hat - dein Taco Eye hat sie, sehr geil.
Wäre etwas für Dave damit er sich nicht zu doll auf seinen Lorbeeren ausruht  :devil: :urlaub: - der lässt zu viele Pedale bauen.
Du hast die JJs6v6 genommen, oder?
  • 5.813
Re: BRG
« Antwort #11 am: 23.01.2017 17:09 »
Dank Dir Robin. Ich find den Speaker hier ziemlich geil, in einer offenen Palmerbox war er zu dumpf.
Hier passts, das Combogehäuse ist recht schmal ...
Ja, JJ6V6S bei 420V.
Die Loop ist nur eine Return, das Signal wird nach dem Treble mit 220k/10k verdünnt und dann folgt eine einfache Returnstufe mit LND 150, wie sie in einem Thread im Forum beschrieben ist -  von Funkalivious glaub ich.
Die Schaltung ist dem Smallbox recht ähnlich, wobei ich einige Werte an meine Ohren angepasst habe. Der Amp hat einen milden Depth, der regelbar ist.
