preamp switcher
  • 36 Antworten
  • 14565 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
preamp switcher
« am: 17.01.2017 21:08 »
ich möchte mir einen kleinen umschalter bauen und benötige etwas starthilfe.
Im umgang mit Elektrik habe ich erfahrung nur bei Musikinstrumenten/Anlagen ist es doch wieder etwas eigen.
Zunächst zur Info:
Ich habe 2 Preamps ( JMP-1 & Rocktron Piranha ) und eine Marshall EL84 20-20 Endstufe.
gerne würde ich zwischen beiden amps an der EL84 umschalten.
Meine Überlegung wäre so:
Ich habe einen EXEF Midi Mapper Plus.
es ist ein Midi Controller und hat gleichzeitig noch 4 switch möglichkeiten,
die dafür gedacht sind an einem amp z.B. die Kanäle zu schalten.
Es wäre doch möglich mit diesen switch masse zu schalten und somit Doppelrelais an zu steuern,
die dann wiederum zwischen den beiden preamps hin und her schalten um sie so mit der Endstufe zu verbinden.
Wie könnte so eine schaltung aussehen?
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #1 am: 17.01.2017 22:25 »
Das wäre doch sicherlich am einfachsten über den Midi-Switcher Bausatz zu realisieren.
Offline Freak
  • 148
Re: preamp switcher
« Antwort #2 am: 17.01.2017 22:28 »
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #3 am: 17.01.2017 22:32 »
ja.
Stone
Re: preamp switcher
« Antwort #4 am: 17.01.2017 23:39 »
Gruß, Stone
  • 5.817
Re: preamp switcher
« Antwort #5 am: 18.01.2017 05:09 »
1) Du brauchst v.a. einen Splitter am Eingang. Schau mal beim Musikding, dort habe ich mal für wenige Euros von (einem anderen Dirk) eine IC basierte Platine mit galv. Trennung geordert. http://musikding.rocks/wbb/index.php/Thread/22446-Trafoloser-Parallel-Buffer-Spliiter-mit-galvanischer-Trennung/?pageNo=1
2) wenn Du den Looper baust, schalte die Massen mit um (also 2 Relais einplanen) und ggf. einen ISO-Trafo gleich einplanen (Lehle, Palmer).
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #6 am: 18.01.2017 12:58 »
daher auch der Vorschlag mit dem Midi-Switcher, da der Treiberbaustein in der Lage ist auch mehrere Relaisl parallel an zu steuren (siehe Datenblatt).
Offline Freak
  • 148
Re: preamp switcher
« Antwort #7 am: 18.01.2017 18:12 »
Ich hab mir mal den Midi switcher angesehen und so wie ich das verstanden habe,
werden die relais entweder mit den stereo klinkenbuchsen geschalten, oder über die schalter?
Und die Relais sind doppelrelais wo dann 16 signale geschaltet werden können?
« Letzte Änderung: 18.01.2017 18:13 von Freak »
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #8 am: 18.01.2017 19:36 »
Siehe Schaltplan. Eingang ist Null-Pegel. Ob dieser über Stereo-Klinken oder Mono oder sonst wie zugeführt wird ist sekundär und Dir überlassen. Ausgang schaltet dann gegen Maße, auch hier ist es daher Dir überlassen was für Relais angeschlossen werden.
Offline Freak
  • 148
Re: preamp switcher
« Antwort #9 am: 19.01.2017 22:18 »
Erstmal vielen Dank für die Tips
Den switcher werde ich bald kaufen und dann mein eProjekt beginnen.
Wobei es mit dem Tollen switcher wohl einfacher wird als gedacht
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
Re: preamp switcher
« Antwort #10 am: 19.01.2017 22:23 »
Ich werf mal ein, dass transient muting eine herausforderung werden könnte und demnächst zu diesem thema einen vorschlag liefern werde.
Das midiboard ist eine super grundlage!
Hat es einen preswitch gpo? Würde mich mal interessieren...
Lg geronimo
Geronimo Stade
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #11 am: 21.01.2017 11:21 »
Mich würde mal interessieren was das sein soll.
Offline rail2rail
  • 266
Re: preamp switcher
« Antwort #12 am: 21.01.2017 11:33 »
sorry vielleicht war die Frage etwas merkwürdig, ich trank ein paar Bier...
GPO = General Purpose Output. In Mikrocontrollerdesigns ein gängiger Begriff.
Preswitch war jetzt vielleicht ein nicht so gut gewähltes Wort zu Fragestellung.
Es geht darum, ggf. einen Optokoppler / Photomos Element zum "muten" zu benutzen, während die Relais des Midiboards in Action sind, um unangenehme Störgeräusche (Nachverstärkung von transienten) zu verhindern.
Etwa so:
-> User drückt Knopf
-> Transient mute GPO geht high
-> 15ms delay
-> Midiboard tut sein Ding und schaltet Relais
-> 30ms delay
-> Transient mute GPO geht low
Lg Geronimo
Geronimo Stade
  • 12.970
Re: preamp switcher
« Antwort #13 am: 21.01.2017 14:28 »
RTFM
Offline rail2rail
  • 266
Re: preamp switcher
« Antwort #14 am: 21.01.2017 17:00 »
Ohje ...
lg Geronimo
Geronimo Stade
