Verständnisfrage: PT-center-tap nicht an Masse?
  • 2 Antworten
  • 2453 Aufrufe
Offline smid
  • 831
im Schaltplan meines SF-Pro-Reverbs liegt der mittlere Abgriff der Sekundärseite des Netztrafos nicht auf Masse, wie ich das aus anderen Schaltplänen kenne, sondern zwischen den beiden in Serie geschalteten Reservoir-Caps, also auf 1/2 HT, siehe angehängtes Bildchen.
Mir ist das nicht klar, könnte jemand so nett sein und mir auf die Sprünge helfen?
Danke und schönen Sonntag,
Andreas
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
Re: Verständnisfrage: PT-center-tap nicht an Masse?
« Antwort #1 am: 22.01.2017 12:41 »
Tag Andreas,
ein weiterer Unterschied ist, daß da ne volle Grätzbrücke statt ner Halbbrücke als Gleichrichter ist. Da wird die Sekundärwicklung in voller Länge genutzt, um aus dem gegebenen Trafo ne höhere DC-Spannung zu bekommen.
Die Mittelanzapfung müßte nicht zwischen die Ladeelkos, hilft so aber beim symmetrischen Laden der Elkos und der Draht ist aufgeräumt.
Macht das Sinn?
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 22.01.2017 12:44 von doctormolotov »
Offline smid
  • 831
« Antwort #2 am: 22.01.2017 12:45 »
Danke Bernhard,
das mit dem symetrischen Laden hat mir gefehlt.
schönen Sonntag,
Andreas
