6V6 SE High-Gain auf 030 Chassis - Ideensammlung
  • 10 Antworten
  • 4499 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Moin Zusammen,
Im Moment kann ich wenig Metall bearbeiten und wollte das neue Chassis 030 mal bestellen.
Dieser bringt Platz für 5 Sockeln (abgesehen vom zusätzlichen Sockel für GR).
Ich habe einen OT für eine 6V6 Endstufe, den ich gerne testen möchte. Es bleiben also 4 Sockel frei, die ich gerne für eine High-Gain Vorstufe nutzen möchte.
Ich hatte im Kopf folgende Ideen:
1- Marshall LM6100 lead Kanal - eine Triode wäre noch sogar frei.
2- Peavey 5150 mit Loop, wobei ich mich den Ausgangpegel angucken muss. Umschaltung auf SLO auch möglich.
3- PentodenBlaster ähnliche Schaltung (ECC83-EF184-EF184) mit Roehrenloop
2-Kanäle brauche ich nicht unbedingt.
Ich bin gerade etwas unschlüssig, tendiere aber für Variante 1, da Variante 3 die PSU leicht komplizierter macht wegen Ug2 der EF184. Hier werden sehr wahrscheinlich einige TT-Module (mini PSU...)  zum Einsatz kommen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Lead Kanal des LM6100? Wie klingt das?
Vielleicht habt ihr auch andere Vorschläge?
Gruss,
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Re: 6V6 SE High-Gain auf 030 Chassis - Ideensammlung
« Antwort #1 am: 30.01.2017 13:51 »
Moin Zusammen,
Da scheine ich nicht wirklich auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können  ;)
Mein Beschluss: ich werde mal die Vorstufe des 6100 simulieren und gucken, was daraus kommt. Es sollte doch für eine SE-Schaltung funktionieren. Das Konzept mit den 3 hintereinander liegenden KF's interessiert mich besonders.
Dem 6100-Schaltplan nach, scheint mir die Vorstufe recht basslastig zu sein. Ich werde das Ding erstmal Stock auf meinen Lieblings Lötleisten aufbauen. Das lässt genug Spielraum für Anpassungen.
Als PT kommt wahrscheinlich den TT-RKT50 rein und der 3H TT-Choke, um den Brumm in der SE-Endstufe zu minimieren. Platz ist auf dem 030-er Gehäuse genug.
Ich werde mehr in einem anderen Thread berichten, wenn ich weiter komme. In der Zwischenzeit, falls jemand Ideen hat, gerne her damit !
Laurent
Offline corne
  • 941
« Antwort #2 am: 30.01.2017 15:10 »
Hey Laurent  ;)
Warum nicht den SLO? Mein 5W-Top mit 1xE34L macht richtig Betrieb, und da hab ich noch nichtmal ne Drossel drin. Ich finde die SE-Endstufe tut dem ganzen sehr gut, auch der Crunch ist richtig geil.
In meinem aktuellen (noch nicht ganz fertigen) Projekt werkeln 2 EL84 an einer SLO-Vorstufe, da allerdings mit 6H-Drossel und Depth-Regelung. Eigentlich ist der Depth fast überflüssig, denn auch auf 0 schiebt der schon ordentlich...
Gut, für einen reinen Lead-Kanal wäre eine Triode entweder zuwenig oder zuviel..
lg corne
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #3 am: 30.01.2017 20:33 »
Moin Corne,
Danke für deinen Input.
Die SLO-Vorstufe habe ich ja bereits in meinem MiniSlo aufgebaut. Dementsprechend wollte ich was neues ausprobieren. Der 5150 war mein nächster Gedanke. Eine Umschaltung auf dem SLO wäre ja möglich.
Der 6100 hat mich wegen diesen 3 KF angesprochen.
Ich werde mich erst an LT Spice widmen und schnell prüfen, ob meine Ideen überhaupt machbar sind. Die 6100 Vorstufe muss in der Lage sein die 6V6 auszufahren.
Gruss,
Laurent
Offline Jonas_
  • 18
« Antwort #4 am: 31.01.2017 12:02 »
Hallo Laurent,
Das Konzept des 6100 mit seinen 3 KF hat mich vor kurzem ebenfalls gereizt , weshalb ich einen entsprechenden Preamp entworfen habe.
Bis ich meinen Sound dabei gefunden hatte, musste ich viele Kondensatoren/Widerstände austauschen. Ich würde dir deshalb auf jeden Fall ein flexbles Design empfehlen. Letzten Endes bin ich aber mit dem Ergebnis zufrieden. Man kann damit schon einen eigenen High-Gain-Sound kreieren, der sich von üblichen Design unterscheidet.
Ich werde bei Gelegenheit meinen Schaltplan etwas überarbeiten und hier hochladen.
Jonas
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #5 am: 31.01.2017 12:22 »
Hallo Jonas,
Danke fürs Feedback.
Dein Schaltplan interessiert mich sehr. Ich hatte auch bereits hier im Forum ein interessanter Thread gefunden, wo ein Teilnehmer einiges abgeändert hat.
Gestern habe ich die Schaltung simuliert. Ich muss mich damit ein bisschen mehr auseinander setzen, um sicherzustellen, dass ich die Vorstufe direkt an einer 6V6 koppeln kann und sie aussteuern. Sollte aber klappen.
Laurent
Offline Jonas_
  • 18
« Antwort #6 am: 31.01.2017 21:11 »
da ich mein Preamp-Design an einem Long-Tail Pair PI und PP Endstufe betreibe, kann ich leider nicht beurteilen, ob die Aussteuerung auch für eine SE Endstufe geeignet ist.
Ich habe meinen Preamp angehängt. Zunächst aber noch ein paar Worte zur Schaltung.
Die ganze Schaltung ist eher noch ein Konzept und klingt nicht in allen Poti-Einstellungen wirklich gut.
Der Sound gefällt bestimmt nicht jedem. Die Schaltung ist ziehmlich mittenbetont und klingt eher "dröhnend". Mir gefällt es jedenfalls.
Die Anodenkondensatoren C1, C7 und C9 sorgen für Abschwächung der Höhen und verhindern damit, dass der Sound zu "matschig" wird.
Die Höhen hole ich mir über den Presence Poti in der Endstufe wieder. Mit einem SE Design wird das natürlich schwieriger.
Die Spannungen bewegen sich im Bereich von ca. 340V (Pre 1) bis 270V (Pre 4).
Bin mal gespannt auf deine Versuche mit dem Konzept.
Jonas
« Letzte Änderung: 31.01.2017 21:13 von Jonas_ »
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #7 am: 1.02.2017 09:38 »
Hallo Jonas,
Danke für deinen Schaltplan. Ich berichte, wenn ich weiter bin.
Gruss,
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #8 am: 3.02.2017 12:53 »
Moin Zusammen,
Simulation ist durch. Ich bin nun an dem Punkt gekommen, wo ich eine Bestellung von Bauteilen bei TT tätigen muss  :)
Was wird also gebaut:
- 6100LM Vorstufe als Gundlage mit jedoch EF86 als V1  :o
- TT-LND Loop wird dazu eingebaut aber erst nachdem die Vorstufe "verfeinert" wird.
- 6V6 Endstufe mit ca. 300V Ub und 250-270V Ug2 (wegen 5K Zo)
Ich habe die ganze Woche gebraucht, um mein Konzept festzulegen. Die ECC83 als V1 ist rausgeflogen da ich eine Triode übrig hatte und ein 2. Kanal nicht einbauen wollte. Ich wollte die Kabelführung aber sauber halten und kein Relais einbauen. Sonst hätte ich ein Pseudo Plexi-Kanal realisieren können (1 Triode direkt auf dem letzten KF).
PSU wird mit dem TT RKT 50VA samt Mini-PSU und die TT 3H Choke realisiert, um Brumm besser zu unterdrücken.
Qualitativer OT aus China mit 5k habe ich da.
Das Ganze wird wie im Titel erwähnt auf dem TT-Chassis #030 aufgebaut. Gehäuse wird wahrscheinlich lackiert, denke ich, da ich keine Lust auf Tolex habe... mal sehen.
Ich hoffe nur, dass das Ding für meinen Geschmack gut klingen wird. Das weiß man aber erst nach dem Einschalten  ;D
Wenn ich mit Ergebnissen und Layout weiter bin, öffne ich ein anderes Thread.
Laurent
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #9 am: 3.02.2017 13:59 »
Hey Laurent,
schön dass Du wieder bastelst :bier:
Grüße, Robert
PS Stell doch mal einen Schaltplan ein
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #10 am: 3.02.2017 19:08 »
Moin Robert,
Schaltplan stelle ich mal am Wochenende ein.
Gruss,
Laurent
