Frontplatte für 700mm Fullsize Head
  • 5 Antworten
  • 3996 Aufrufe
Offline slowhand
  • 57
« am: 28.01.2017 23:11 »
Moin Zusammen
Kennt jemand eine Quelle für Frontplattenbeschriftungen, wie Dirk sie anbietet, jedoch in einer Breite von 700mm. Gravierte Frontplatten, wie von Schaeffer wären nicht unbedingt eine Alternative. Evtl könnte auch ein Druck auf dicken Papier (und dann ein dünnes Acrylglas drüber) die Lösung sein. Leider ist mir auch hier keine Quelle bekannt.
Bin für jede Anregung dankbar  ;)
Markus
Re: Frontplatte für 700mm Fullsize Head
« Antwort #1 am: 28.01.2017 23:15 »
Du kannst auch eine Frontblende aus zwei Teilen zusammen setzen. Gemacht habe ich es noch nicht, aber der Schnitte sollte nicht sonderlich sichtbar sein, könnte man auch optisch etwas kaschieren oder links und rechts hin legen. Eine Blende mit einer Breite von 600 mm und dann links und rechts zwei Stücke mit 50 mm, vielleicht sogar noch in einer anderen Farbe.
Offline slowhand
  • 57
« Antwort #2 am: 28.01.2017 23:22 »
Hi Dirk
Das wäre zur Not eine Lösung. Oder vielleicht mittig eine andere Farbe passen zu ´nem Rallyestreifen auf dem Headshell. In diesem Fall wäre es eine neue Frontplatte für einen JCM800-Umbau, da würde eine einteilige Lösung natürlich perfekt aussehen.
Markus
Stone
« Antwort #3 am: 29.01.2017 08:02 »
Schaeffer bietet auch bedruckte Platten an.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,21550.0.html
Gruß, Stone
Offline slowhand
  • 57
« Antwort #4 am: 29.01.2017 10:19 »
Hi Stone
Sehr geil, Danke! Damit kann man ja auch das Problem mit den eingeschränkten Schriftarten umgehen. Wusste gar nicht, dass Schaeffer nun auch bedrucken kann.
Markus
Offline corne
  • 941
« Antwort #5 am: 23.02.2017 07:13 »
Hey,
da muss ich eure Euphorie etwas dämpfen. Ich habe erst zwei bedruckte Platten bei Schaeffer bestellt. Gerade bei dünnen Linien löst sich die Druckfarbe auch schonmal ein bisschen ab. Und ich habe noch nicht mal die Headshell fertig....
Kann Euch bei Bedarf auch gerne mal ein Bild hochladen... also von wegen kratzfest!
gruss, corne
