Klemt Showstar S40
  • 4 Antworten
  • 4000 Aufrufe
Offline krank
  • 2
Klemt Showstar S40
« am: 30.01.2017 03:30 »
Hallo!!
Ich habe hier ein kleines Restaurationsproblem mit meinem 1963 all-tube showstar und brauche Hilfe.
Zuerst der Amp: Showstar S40, Bj ca 1963. Der Schaltplan (www.peel.dk/Dynacord/pdf/Echolette%20S40%20old%20valve%20version.pdf) trifft nicht komplett zu. Die Tremolo Schaltung ist vom Transistor-Modell (www.peel.dk/Dynacord/pdf/Echolette%20S40%20new%20transistor%20version.pdf) wobei die Photozelle ueber ein Kondensator an die Anode der zweiten Roehre geht, und nicht ans Gitter wie im Original. Ausserdem sind ein paar Features vom BS40 modell verbaut (100p Kondensator an der Treiberroehre an Masse, Bias Poti ist 25k, und R31 in der Bias symmetry ist 33k anstatt 47k). Diese Verdrahtung ist original aus der Fabrik, es gibt also Modelle die irgendwo zwischen S40, S40L und BS40 liegen.
Insgesamt funktioniert der Verstaerker, allerdings ist der Tremolo-Effekt kaum noch wahrzunehemen. Leider macht der Originalschaltplan keine Angaben zu Spannungen, und ich weiss nicht was zu erwarten ist. Koennte sein dass die Photozelle (ORP62) nach 50 Jahren schlapp macht, oder auch die 48V gluehlampe. Beide Teile funktionieren zwar, sind aber meines Wissens nicht mehr erhaeltlich. Vielleicht weiss jemand welche Spannung an der Lampe anliegen sollte, oder welche Werte ORP62 im Betrieb annimmt? Der Multivibrator funktioniert sonst OK.
Was noch seltsam ist, ist dass ich bei ausgeschaltetem Tremolo den Roehren-Bias ueber den tremolo speed-regler zwischen 33 und 40 mA einstellen kann! Die Netzteile sind alle OK, und ich glaube das liegt an der Verschaltung des Tremolos im S40L: wenn das Tremolo aus ist, geht power supply punkt 4 ueber R67, R66 und das speed poti an Masse und zieht so auch power supply punkt 3 fuer den Bias gegen 0. Nicht das man das hoehren kann, aber man muss aufpassen dass man den bias nicht aus Versehen viel zu hoch einstellt.
Vielleicht kann mir jemand tips geben welche Tremolo version die bessere ist, S40 oder S40L? Wenn sonst noch jemand ein paar service details hat (typische anodenspannungen), please let me know.
Ach ja: die untere Neonroehre fuer die Frontplattenbeleuchtung fehlt. Weiss jemand ob man die noch bekommen kann??
Gruss, kai :guitar:
Manfred
Re: Klemt Showstar S40
« Antwort #1 am: 30.01.2017 12:32 »
Hallo Kai,
da bekomme ich gleich nostalgische Gefühle, der Klemt Showstar S40 war 1972 mein allererster Amp,
den habe ich im damals im An- und Verkaufladen erworben und hatte in nur ein Jahr.
Der musste dann einem Fender Deluxe Blackface BJ.1964 weichen, den ich günstig für 300 DM erwerben konnte.
Genug Nostalgie, nun zu deinem Anliegen:
An dieser Stelle war genau die Sache schom mal Thema:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=216951&page=0&category=all&order=time
Ich hänge dir ein Blatt wo ein paar Daten für den ORP62 an.
Du kannst du ja mal der Hell/Dunkel- Widerstand messen und schauen ob dieser sich enstsprechend der Daten ändert.
Bei  E_b_a_y_UK habe ich den Mullard ORP62 für etwa 15€ gefunden.
Der A 906014 Fotowiderstand passt von den Daten ganz gut, und kostet nicht mal 10% von dem obigen.
Einfach Google bemühen dann findest du das Angebot dazu.
Das 48V Lämpchen hat 20mA
und ein passendes mit den gleichen werten könnte dieses sein:
http://www.durlux.ch/html/06-t1_3_4_wt.html
Diese Lampe ist nicht einfach zu beschaffen.
Diese hat die passenden Werte:
https://www.elektro-material.ch/shop/c/S-7645-6/p/VA-182625
Im schlimmsten Fall musst dir eine Optoeinheit selber aus den Komponenten basteln.
Manfred
Offline Racing
  • 78
« Antwort #2 am: 30.01.2017 12:59 »
Hi there Kai.
This might be a moronic question but is the plexi tube in place that runs from the bung that holds the lightbulb to the photocell?
This is a 6mm piece of rod and can easily be replicated if needed. If you need to i at least advice to dress the entire lenght of the rod with black shrink sleeve.
Need be i´ll be happy to take a picture of an original rod.
Offline Racing
  • 78
« Antwort #3 am: 30.01.2017 13:00 »
Oh.
Forgot.
I replaced the neon tubes of my S-40´s on a half regular basis a while back. Don´t recall the type No at the top of my head but will check that also.
Offline krank
  • 2
« Antwort #4 am: 30.01.2017 14:21 »
Danke fuer die Info!! ORP haette ich auch selbst finden koennen  :facepalm: Habe irgendwie angenommen dass man die Dinger heute nicht mehr baut... werde den alten mal ausloeten und checken. Billich isses ja nicht gerade, aber die verschicken weltweit.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob das mit dem Bias normal ist. Welcher Amp hat schon einen Biasregler an der Frontplatte.
Gruss kai  :guitar:
