Glühbirne leuchtet schwach - Trafo schadhaft?
  • 2 Antworten
  • 2423 Aufrufe
Offline smid
  • 831
Guten Abend,
Bei meinem Fender Pro-Reverb leuchtet eine davor geschaltete 60W Glühbirne  - trotz komplett abgelöteter Sekundärseite (keine Reservoir-Caps mit Symetrierwiderständen, keine Heizung, kein Bias) - schwach aber deutlich sichtbar vor sich hin. Nach meinem Verständnis deutet das auf einen partiellen Kurzschluss im Trafo hin.
Ist es notwendig/lohnenswert, den Trafo zu ersetzen?
Der Amp läuft eigentlich soweit, klingt und bringt Leistung, nur kriege ich ihn - trotz diverser versuchter Konzepte (Blencowe, Hoffman) - nicht brummfrei. Schon im Standby brummt der Trafo selbst deutlich, am Speaker ist das dann mit zusätzlichen Obertönen hörbar. Ab und an frisst er allerdings beim Einschalten eine Schmelzsicherung.
Edit: Die Spannungen im Amp liegen allesamt ca 10 % unter den Sollwerten.
Ich bin etwas ratlos und würde mich über eine Antwort freuen.
Schönes Wochenende,
Andreas
« Letzte Änderung: 4.02.2017 00:05 von smid »
Offline smid
  • 831
Re: Glühbirne leuchtet schwach - Trafo schadhaft?
« Antwort #2 am: 4.02.2017 00:48 »
Er kann je nach Baugröße zwischen 2% und 10% des Nennstromes betragen.
Dass das so viel sein kann, war mir nicht bewusst. Danke für die Aufklärung.
Dann muss ich woanders weitersuchen.
 :gutenacht:
Andreas
