TT-Vox Trafo
  • 4 Antworten
  • 3152 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
TT-Vox Trafo
« am: 12.02.2017 18:17 »
hat jemand schon Erfahrung mit dem (italienischen?) Trafo für den AC-30?
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Vox/TT-Netztransformator-VOX-Style-AC30::7767.html?MODsid=fbhjusjljingjjlemef5l467c7
Kann ich da problemlos eine zusätzliche Röhre ranhängen?
Ich würde gerne den Normalkanal mit EF-86 aufbauen und den Top-Boost-Kanal mit zwei parallelen Trioden am Eingang.
Grüße, Immo
Re: TT-Vox Trafo
« Antwort #1 am: 12.02.2017 19:46 »
Erfahrung nein, aber 6 Ampere Heizstrom reicht doch locker, samt der EF86 brauchst Du 4,1 Ampere.
Wenn Du also noch einen Tubereverb in die Kiste mit einbauen möchtest ist auch dafür noch reichlich Saft übrig.....
Offline Olaf
  • 298
Re: TT-Vox Trafo
« Antwort #2 am: 14.02.2017 11:54 »
Hallo Immo,
wie Franz geschrieben hat, brauchen die 4 EL84 etwa 3A. Es gibt auch EL84 die ein bischen mehr brauchen rechne max mit 3,1A.
Dann hast Du noch 2,9A für etwaige ECC83 oder ECC81 übrig. Pro Stück brauchen die 300mA. Kannst also 9Stk. verbauen.
Gruß Olaf
Offline LuciMan
  • 473
Re: TT-Vox Trafo
« Antwort #3 am: 19.04.2017 10:06 »
Moin
.... Erfahrung mit dem (italienischen?) Trafo für den AC-30?
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Vox/TT-Netztransformator-VOX-Style-AC30::7767.html?MODsid=fbhjusjljingjjlemef5l467c7....
160mA für einen 4x EL84 erscheinen mir doch recht "sparsam" ausgeführt, wenn ich mir da andere AC30-Exemplare anschaue.
Framus: Strato 5/154-54
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: TT-Vox Trafo
« Antwort #4 am: 19.04.2017 10:19 »
Wieviel lieferten denn die “historischen“ Trafos aus den 60ern? Daran soll sich der TT ja orientieren.
Grüße, Immo
