6G3 6G11 Hybrid (Brownface Deluxe und Vibrolux)
  • 23 Antworten
  • 11085 Aufrufe
sjhusting
Re: 6G3 6G11 Hybrid (Brownface Deluxe und Vibrolux)
« Antwort #15 am: 22.02.2017 10:28 »
you need about 8A HV and 2.3A for heaters (assuming a GZ34). So a 150mA transformer with 3A filament would be fine
I meant 80mA of course
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #16 am: 22.02.2017 10:36 »
This online calculator says 140mA:
http://thesubjectmatter.com/calcptcurrent.html
sjhusting
« Antwort #17 am: 22.02.2017 13:03 »
Maybe I used wrong assumptions :
325v secondary
2x 6v6
4xEcc
Gz34
I get 78mA
Edit: oh I see you used 6600 in the load
« Letzte Änderung: 22.02.2017 13:08 von Puddnhaid Husting »
sjhusting
« Antwort #18 am: 22.02.2017 13:48 »
I don't believe 147mA for one second, for the following reasons:
1) with 4 ECCs using max 2mA /triode that would be 130mA for plates and screens for 2 6V6. Take 10 off for screens and you have 120mA or 60mA /6V6. That is believable for 6L6 but not 6V6. I would expect something closer to 40mA for 6V6
2) the Hammond 290CX - recommended for a Princeton Reverb, a 2-6v6, 4-ecc , gz34 amp - is rated at 115mA. Hammond dimensions their PRs very generously.
Steven
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #19 am: 23.02.2017 22:47 »
Jedenfalls ist der Trafo dann ausreichend. :-)
Anfängerfrage:
Im 6G11 werden beide Kanäle über 220k Widerstände zusammengemischt. Was mache ich, wenn ich nur einen Kanal aufbaue, der sich aber exakt genauso verhalten soll, wie im Vorbild? Den 220k drin lassen?
http://tubeamplifierparts.com/layouts/fender_vibrolux_6g11_layout.pdf
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #20 am: 24.02.2017 00:23 »
Mal auf blöd:
Den einen drinlassen, den anderen auch und auf Masse legen, für "kein Signal"...
Gruß Bernhard
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #21 am: 24.02.2017 01:11 »
Nun noch eine Triode zuschaltbar dahinter, à la Trainwreck / Lummerlandexpress, damit die Kiste auch satter zerren kann, dann steht das Konzept so ungefähr.
-Endstufe, PI, Tremolo, Bias (regelbar) wie im Weber Lenora (6G3) (s.o.)
-nur ein Kanal, wie Bright-Kanal des Vibrolux 6G11
-dahinter zuschaltbare Gainstufe, ob wie im Trainwreck oder mit 10k an der Kathode, wird getestet.
-die Madamp-Fußschaltoption schaltet diese Gainstufe und das Tremolo
-Presence-Poti wie in den großen Brownface-Amps
-mit Minischaltern schaltbar werden:
.   -NFB (dreifach)
.   -Tonestack (ground lift)
.   -Kathoden-C an der Eingangsstufe (von ca 1uF auf 25uF), (evtl gemeinsam mit der zusätzlichen Gainstufe?)
Bleibt noch die Frage, welche Art Mastervolume hier gut passt. PPIMV?
Grüße, Immo
« Letzte Änderung: 24.02.2017 01:14 von roseblood11 »
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #22 am: 26.10.2017 18:32 »
Ich nutze den Thread mal, um in loser Folge weitere Ideen/Beispiele in der Richtung zusammenzutragen.
Eine Beschreibung des "Hot Fudge with Nuts" von Allen Amps, Zitat von "tubeswell" aus dem Ampgarage Forum:
(http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=13891&p=378666#p378666)
Its a relatively simple fixed bias single channel amp with bias vary trem:
    5AR4 rectifier
    2 x 6L6 (or 2 x 6V6) fixed bias output stage
    Brown vibrolux (6G11a) bias vary trem powered by a 12AX7 LFO with CF buffer,
    6G3 brown deluxe 12AX7 LTP inverter (820R bias, 6k8 tail, and 100P local plate feedback),
    NFB 56k/1k5 divider going to the LTP tail. This is variable with a 500k pot wired as a variable resistor in series with the 56k (Instead of using a 500k pot to vary the NFB, a switch to short the 1k5 would be simpler - e.g. a 1M tone pot with a toggle push-pull SPST switch.),
    Brown 6G2 Princeton input channel (with a tweed princeton tone control and volume between V1a and V1b). V1b cathode is fully bypassed and V1a has a switchable 0.68uF/22uF cathode bypass. (Again, you could use a 1M pot with a toggle push-pull SPST switch for the volume pot to activate the Ck switching)
    There is a 15k supply dropper between V1b and V1a, a 22k supply dropper between the LTP and V1b supply nodes, a 10k supply dropper between the screen supply node and the LTP node, and an HT choke filter between the output tube plate and the screen supply nodes.
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #23 am: 27.10.2017 09:36 »
ein weiteres Mitglied ist der Familie ist ja der 6G16 ... mir schon deshalb sympathisch, weil er ein Reverb hat, der würde sich auch als Basis für einen Einkanaler nach deinen Vorstellungen anbieten  :)
Btw. meiner Meinung nach schadet es nicht, bei solchen Einkanalern die überflüssigen Mixwiderstände wegzulassen bzw. an geeigneter Stelle zu Gridstoppern umzuwandeln.
schöne Grüße
