4xKT66 an 3,6K RAA?
  • 5 Antworten
  • 3806 Aufrufe
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
4xKT66 an 3,6K RAA?
« am: 22.02.2017 15:12 »
die Hinterlassenschaft meines Vorgängers brachte 2 Transformatoren hervor, die einen RAA von 3.6k haben aber mit 120 Watt`+/-325 Volt beschriftet sind.
Besteht die Möglichkeit, dass dieser Transformator für die KT66 vorgesehen ist? Laut Datenblättern sollte diese eigentlich mit 5 K für 2 Röhren betrieben werden.
Was haltet Ihr davon?
lg Geronimo
Geronimo Stade
  • 2.659
Re: 4xKT66 an 3,6K RAA?
« Antwort #1 am: 22.02.2017 17:55 »
Welche sekundären Anzapfungen hast Du denn? Normalerweise kann man 2x KT66 auch mit bis zu 8k fahren (was ich zB bevorzuge) und wenn Du nun den 8 Ohm Abgriff für 16 Ohm benutzt und den 4er als 8er dann "sieht" die Röhre 3.6k x2 = 7.2k wo Du im den Röhren "angenehmen" Bereich bist...
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #2 am: 22.02.2017 18:30 »
Hallo Blues,
es gibt ja leider nicht so viele Aufzeichnungen zu KT66 Amps wie für EL34 etc.
Ich bin beim vermessen des Transformators natürlich davon ausgegangen, dass die Sekundärwicklungen, die nicht beschriftet sind, 4,8 und 16 Ohm entsprechen.
Dann komme ich auf einen RAA von 3,6KOhm.
Der Hersteller hat die Transformatoren nur Primär mit Spannung und Leistung beschriftet.
Wenn aber 2 KT66 mit 7,2K spielen, dann sollten 4x KT66 mit 3,6K ja kein Problem dar stellen? Dann gäbe es diese Änderung sekundär ja nicht.
Ansonsten wären die Trafos quasi Nutzlos.
Im Moment betreibe ich mit einem von denen 2 EL34 bei 50 Watt. Funktionieren tun sie super.
Danke für den Tip. Ich bin halt erstmal scharf nach Datenblatt gegangen.
lg Geronimo
« Letzte Änderung: 22.02.2017 18:35 von rail2rail »
Geronimo Stade
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #3 am: 23.02.2017 10:05 »
Upps...
Projekt KT66 stirbt an anderer Stelle  ???
lg
Geronimo Stade
  • 2.659
« Antwort #4 am: 23.02.2017 10:29 »
Mach 6CA7 oder KT77 rein ;)
Die Sockel wären eh viel zu nahe zusammen, selbst wenn die Dickschädel reinpassen würden, ich hab irgendwo ein KT66 Spec Sheet das 9cm Abstand Sockelmitte/Sockelmitte als Minimum spezifiziert
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #5 am: 23.02.2017 10:43 »
Ich glaube ich bleibe bei der klassischen EL34 bzw. alternativ 6L6 GC. Dafür habe ich gute Transformatoren (nach langem Hin und Her) wickeln lassen und baue mir aus den beiden übrigen Trafos und den 8 KT66 nen HIFI Amp oder verwende diese für 2 50 Watt Endstufen mit EL34  :guitar:
Mal schauen.
Geronimo Stade
