Welches Netzteil für Banana Pro
  • 12 Antworten
  • 3398 Aufrufe
Offline juzzi
  • 44
« am: 22.02.2017 21:33 »
Moin
Habe nun endlich mal den Banana Pro zusammengelötet und ausprobiert.
Netzteil: 12 Volt, 2A, 24W Max
1) die LED funktioniert leider nicht.
2) drehe ich den Poti nach links wirds leiser als im Bypass.
3) ganz aufgedreht wirds etwas lauter als im Bypass - aber nicht soooo viel, wie erwartet.
4) mein zusätzlicher Boostschalter ändert nix.
sehr seltsam ...
Habe dann mal ein 14 Volt Netzteil (vom alten Banana - ohne pro) drangehängt.
1) Brummt - klar: ist ein Wechselstromnetzteil.
2) LED funktioniert.
3) der zusätzlicher Boostschalter ändert immer noch nix  :(
Das mit dem Schalter muss ich mal nachmessen.
Kann es sein, dass im Bausatz ein falscher Vorwiderstand für die LED dabei ist?
oder
kann das alles evtl. auch mit dem Netzteil zu tun haben? - Der alte Banana brauchte ja auch mehr als 12V.
Habe Masse/Minus noch an das (Alu-)gehäuse gehängt. Ist das OK oder sollte ich das besser lassen?
... oder habe ich da kalte Lötstellen drin?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !!!
Markus
« Letzte Änderung: 22.02.2017 21:35 von juzzi »
Re: Welches Netzteil für Banana Pro
« Antwort #1 am: 22.02.2017 22:07 »
12 V DC. Sicher, dass alles richtig aufgebaut ist ?
Mit dem Poti kann man auch dämpfen aber der Booster ist deutlich lauter als des normale Signal.
Gruß,  Dirk
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #2 am: 23.02.2017 08:18 »
Ich werde alles nochmal überprüfen.
Wenn ich das Poti ganz nach links drehe, hört man garnix mehr. Vielleicht habe ich das Poti falsch angeschlossen?
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #3 am: 23.02.2017 10:28 »
Habe nochmal alles überprüft. Sollte eigentlich soweit OK sein.
Was mich wundert, ist:
- Das Signal verschwindet ganz, wenn ich den Poti ganz nach links drehe. Ist das normal?
- Die LED funktioniert nicht. Es ist ein 1k-Ohm Vorwiderstand eingebaut. Beim alten Banana ist da ein 470 Ohm Vorwiderstand drinn.
Ist 1k-Ohm evtl. doch zu viel?
- Der "Kick-Schalter" verstärkt das Signal nicht. Er öffnet und schließt aber ordnungsgemäß (habe ich nachgemessen)  ???  ???  ???
Ich habe mal Fotos angehängt. Vielleicht seht ihr ja meinen Fehler  :bier:
Und nochmals: Danke!
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #4 am: 23.02.2017 10:29 »
... versuche, noch mal etwas schärfere Bilder zu machen und die reinzustellen  :-[
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
« Antwort #5 am: 23.02.2017 10:47 »
ich kenne dieses Projekt nicht wirklich aber bitte beachte, dass eine LED eine Polung hat. Bedeutet, dass sie nur in eine Richtung funktioniert. Wenn diese verkehrt herum eingelötet ist, dann leuchtet sie nicht.
lg Geronimo
Geronimo Stade
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #6 am: 23.02.2017 11:13 »
Danke - sollte eigentlich stimmen: Langes Beinchen ist + oder?
hier nochmal etwas schärfere Bilder:
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #7 am: 23.02.2017 11:32 »
Tag juzzi,
Ja, das lange Beinchen ist normal Plus. Ist jetzt auf den Fotos schwer zu erkennen...
Weitere Merkmale sind: der Reflektor in der LED ist auf der Minus-Seite, genauso wie die abgeflachte Stelle im Ring am unteren Ende - auch Minus.
1k als Vorwiderstand passt gut - der ist nicht zu groß. Also daran kanns nicht liegen...
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 23.02.2017 11:34 von doctormolotov »
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #8 am: 23.02.2017 12:13 »
Check mal die Belegung deiner DC-Buchse. Ist dort evtl. Plus und Minus vertauscht?
Rot scheint dort anzuliegen, wo üblicherweise Minus ist, wenn ich das richtig erkenne...
mfg
Chryz
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #9 am: 23.02.2017 12:25 »
Ich DEPP !!!
Ich hatte den Limiter an meinem Verstärker noch an ...   :facepalm:
Hab ihn jetzt mal ausgeschaltet und siehe da: es boostet  :laugh:
... und ja - ich hatte die LED falschherum reingelötet  :-[  ich glaub, ich werde alt oder sollte mich vielleicht Dingen zuwenden, die ich besser kann !!!
... einzig der Kick kickt noch nicht so richtig. Ich höre einen minimalen Unterschied: etwas heller - aber das kann auch Einbildung sein.
Vielleicht liegts ja daran, dass ich mit nem Bass statt einer Gitarre spiele.
« Letzte Änderung: 23.02.2017 12:27 von juzzi »
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #10 am: 23.02.2017 12:29 »
DC-Buchse: + ist bei mir innen. Müsste stimmen.
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #11 am: 23.02.2017 12:38 »
Wenn ich mir so Bilder von Röhren in Action ansehe, glühen die richtig.
Bei meinen Röhren glimmen nur zwei kleine Stellen (Stecknadelgroß).
Ist das normal bei 12-Volt Projekten?
« Antwort #12 am: 23.02.2017 13:24 »
Siehe FAQ:
Der Heizfaden einer meiner Röhren glüht nicht so stark die bei den anderen Röhren. Ist diese Röhre defekt ?
Nein. die Röhre ist nicht defekt, es sei denn, der Heizfaden glüht gar nicht mehr und die Röhre bleibt kalt. Dann liegt vermutlich ein Heizfadenbruch vor und die Röhre ist dann unbrauchbar.
