Oszillation Reverb Mischstufe / Tonestack
  • 2 Antworten
  • 2296 Aufrufe
Offline smid
  • 826
« am: 5.03.2017 17:05 »
ich habe bei der angehängten Schaltung ein Oszillationsproblem, das anscheinend durch eine Interaktion von Reverb-Mix und nachfolgender Tone-Control entsteht, und zwar nur bei eingeschaltetem Bright-Switch:
Wenn ich Treble voll aufdrehe und den Reverb-Mix ganz auf Dry, dann kippt der Sound kurz vor Anschlag an einem definierten Punkt weg und auf dem Oszi sehe ich eine HF-Oszillation.
Sobald ich Treble auf 9 zurücknehme, kann ich problemlos voll auf Dry stellen.
Genauso umgekehrt: gehe ich ein bisschen in Richtung Wet, kann ich Treble wieder voll aufdrehen.
Einen kleinen Widerstand in Serie am Ausgang des CF für das Dry-Signal, wie es Merlin empfiehlt, habe ich bereits erfolglos getestet.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke und VG
Andreas
P.S.: Die Reverb Schaltung ist eine Schmalspurversion der 6G15 aus der Reverb Unit und klingt akzeptabel drippy.
Offline smid
  • 826
Re: Oszillation Reverb Mischstufe / Tonestack
« Antwort #1 am: 6.03.2017 10:45 »
Problem behoben, war ein Design-Fehler: Nach dem Mix-Poti braucht es einen Gridstopper an der folgenden ECC83.
Korrigierter Plan anbei.
VG
Andreas
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #2 am: 15.03.2017 12:39 »
Klasse! Danke für den Tip!
 :topjob:
Nigel
