Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Störgeräusch bei JCM800 artiger Schaltung
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
7 Antworten
2751 Aufrufe
kungfoo
YaBB God
625
rock and load...
am:
28.03.2017 11:15 »
Ich habe hier einen Amp auf dem Tisch, der macht folgendes Geräusch:
https://drive.google.com/open?id=0B2C-R8Z1E-lIS1NtSnhtYjE1LTQ
Am Ende hört man wie ich Gain und Master hochdrehe und dann kommt noch das Rauschen der Vorstufe dazu. Das Geräusch findet also bei zugedrehtem Master und Gain auch statt... Was ist das? Ausserirdische? Störungen auf dem Netz? Vermutlich ist es ja eher ein Problem im Amp.
kungfoo
YaBB God
625
rock and load...
Re: Störgeräusch bei JCM800 artiger Schaltung
Antwort #1 am:
28.03.2017 11:16 »
Es tönt natürlich jetzt saulaut, ist es nicht wirklich, aber mein Telefon hat mit Auto-Gain das so laut gemacht.
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #2 am:
28.03.2017 11:24 »
Zi mal den PI, Geräusch immernoch da?
_peter
YaBB God
1.924
WWW
Antwort #3 am:
28.03.2017 11:26 »
Schlechter Kontakt, prasselnder Widerstand, Röhre defekt, ...
Wie schon geschrieben, erst mal den Fehler örtlich eingrenzen.
Gruß, Peter
Manfred
Gast
Antwort #4 am:
28.03.2017 11:43 »
-Filterkondensatoren gealtert.
Wie schon öfters von mir erwähnt, mit dem Schraubenziehergriff abklopfen ob sich das Geräusch ändert.
-Koppelkondensator sind eventuell durch geschlagen und/oder gealtert und lassen Gleichstrom durch.
Ansonsten folge ich Peter.
Manfred
kungfoo
YaBB God
625
rock and load...
Antwort #5 am:
28.03.2017 11:44 »
PI raus, neue Röhre von Dirk rein, Geräusch weg. Naja, wenigstens ist das Problem damit beseitigt. Danke!!
kungfoo
YaBB God
625
rock and load...
Antwort #6 am:
28.03.2017 12:02 »
Wobei, das Geräusch ist vielleicht nicht komplett weg, ich muss mal noch länger testen. Ich habe das Gefühl es hängt auch noch mit der Einstellung des NFB (Presence) zusammen.
rail2rail
YaBB God
266
If you understood everything I said, you’d be me.
Antwort #7 am:
28.03.2017 14:05 »
bei den bereits hervorragenden vorschlägen fällt mir zusätzlich ein:
-Fizzy cap auslöten und ggf tauschen
- StBy Schalter mal hart brücken
- Buchsen alle fest ziehen besonders wenn durchkontakriert zum chassis
Lg geronimo
Letzte Änderung: 28.03.2017 14:07 von rail2rail
Geronimo Stade
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
