Fender Hot Rod USA, welche mods hab ich da?
  • 2 Antworten
  • 2493 Aufrufe
Offline Nordspanier
  • 2
Moin,hab gerade Nachwuchs bekommen, einen Fender Hot Rod Deluxe aus USA Fertigung mit einigen mods. So kann ich im Clean durch Drücken des Drive Tasters das Signal " anfetten " Es ist ein Masterregler anstatt des Power on Switch verbaut der von ziemlich leise bis normal laut macht. Ein " powersoak" der stufenlos bis 5 w runter regeln soll ist hinten , der ist aber mittig gestellt am leisesten. Der drivekanal wurde überarbeitet hat nun ein paar potis auf der Platine zum justieren ( siehe Bilder). Ein fix bias/ Kathoden bias Switch ist installiert. Ein Warehouse american Vintage g12 c/s ist drinne.
meine Fragen : kennt wer die mods  und kann mich schlau machen ( schwer genug)
weiß wer was die Bezeichnungen auf den Bildern bei den Platinenpotis bedeuten?
Der Drive Channel geht mit Paula gar nicht und Höhen hör ich nur mit meiner Strat. Liegt das an den Mods?
......der cleantone ist zum niederknien
Danke schonmal .
der Stephan
Offline Nigel
  • 953
Re: Fender Hot Rod USA, welche mods hab ich da?
« Antwort #1 am: 4.04.2017 15:56 »
Moin!
Ich kann da nur ein paar Vermutungen anstellen:
zu Poti1, ganz rechts:
Den Katodenkondansator C8 kann man in seiner Intensität verstellen. Er ist auch im Clean-Modus aktiviert, nicht nur im More-Drive. Und zur
Abstimmung hat der Modifikateur eben ein Trimpoti eingebaut.
zu Poti2:
Hier wurde anstelle des Gittervorwiderstandes R20 ein Kondensator nebst Trimpoti eingebaut. der Kondensator dient der Bassbegrenzung und das Poti regelt zusammen mit Poti 3 den Gain im Drive Modus auf die letzte Röhre vor dem PI. R25 wurde zwecks höherem Ausgangspegel für überflüssig erklärt und entfernt.
zu Poti3:
Anstelle von R19 sehe ich einen Folienkondensator. Vermutlich wurde hier ein Tiefpass eingebaut und regelbar gemacht. Das ist wahrscheinlich das Trimpoti, dass zu drehen ist, wenn dir Höhen im Drive-Modus fehlen.
zu Poti4:
Das regelt den zweiten Katodenkondensator der More-Drive-Schaltung.
Kann man machen.
 :topjob:
Ich finde vor allem Poti1 interessant. Das macht wohl den Cleansound, den du gerade abfeierst.
Viel Spaß,
lieben Gruß,
Nigel
Offline Nordspanier
  • 2
« Antwort #2 am: 4.04.2017 20:16 »
Na, das ist doch mal wesentlich mehr als ich wusste. Vielen Danke schon mal.  :topjob:
Ich kann im clean durch betätigen des More Drive Tasters ( die LED wird dann im cleanmode rot) diesen fetten Kick abrufen.
Ich werde das Teil am Wochenende mit einem Fachmann zusammen ( bin nämlich keiner) aufmachen und den Einstellmöglichkeiten auf der Platine auf den Grund gehen, jetzt weiß ich ja in etwa was da passieren soll. Das mit dem stufenlosen powersoak ist noch so n Mysterium ( 5-38w) müssten ja Lastwiderstände verbaut sein. Auf jeden Fall schmatzt er schön bei moderater Lautstärke.
Ich mach mal bessere Bilder.
Der Stephan
