FX-Loop 6112
  • 6 Antworten
  • 2503 Aufrufe
Offline Thosmo
  • 3
FX-Loop 6112
« am: 3.04.2017 13:09 »
ich habe gestern eine TT FX-Loop 6112 zusammen gebaut. Habe B+ mit 325V anliegen und habe den variablen R11 mit 220k ausgewählt aber es kommt am Heater  nur 0,013mV an.
Habe alle Widerstände und Kondensatoren noch mal durchgemessen und die Schaltung mehrfach überprüft. Ich kann einfach keinen Fehler finden.
Mehr als die B+ Spannung vom Amp wird doch nicht gebraucht oder?
Hat jemand ´ne Idee woran es liegen könnte ???
Danke und Gruss
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #1 am: 3.04.2017 14:16 »
Hicks
Ahso ? ich hab da was anderes gelesen
Solltest Du auch tun, unbedingt, oder geh besser zu jemand der Ahnung von der Materie hat.
Offline sev
  • 853
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #2 am: 3.04.2017 15:18 »
Heizung:
6,3 V / 300 mA
--Edward Murphy
Offline Thosmo
  • 3
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #3 am: 3.04.2017 16:38 »
ok, danke!
ich hab das im Text auch gesehen, aber es war halt in den Zeichnungen nicht aufgeführt.
Da fehlt mir wohl noch die Erfahrung.
  • 2.654
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #4 am: 3.04.2017 16:39 »
und die Röhre heizt Du mit nem Teelicht? Bitte Grundlagen zuerst, dann am Amp basteln...
Offline Thosmo
  • 3
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #5 am: 3.04.2017 17:35 »
Ja ja, noch jemand der auf´s Schlimme hauen will ?!?
Bedient Euch nur !
Irgendwann hab ich´s auch drauf.
  • 2.654
Re: FX-Loop 6112
« Antwort #6 am: 3.04.2017 17:49 »
Nein aber ich hatte vor ca 1 Jahr den Auftrag einen Amp zu checken dessen Besitzer bei Kontakt mit dem Mikro so einen Stromschlag bekam dass es ihn zappte und sich die Saiten in die Finger brannten. Ursache: selbst durchgeführte Amp Modifikationen incl 1A HT Sicherung und an dem Abend spielte er statt mit Sender mit Kabel. Er hats überlebt, aber nur knapp und weiß jetzt wie es sich anfühlt B+ zu spüren....
