Neue Caps - Mieser Sound
  • 79 Antworten
  • 25463 Aufrufe
Offline EternalDay
  • 36
Re: Neue Caps - Mieser Sound
« Antwort #45 am: 11.04.2017 18:40 »
Für den mittel- und langfristigen Betrieb organisier dir bitte einen 10pF Kondensator und löte ihn an der Stelle (C17) ein.
Den werde ich mir die Tage zulegen. Was mich sehr wundert ist nach wie vor die Beschriftung dieses Kondensators.
Die anderen (außer 4700pF und 1000pF) waren alle in dieser Weise beschriftet "10% Z100/Z330/Z680".
Ich würde zu gerne wissen, was es mit dem "N750" auf sich hat aber ist ja nun auch egal.  ;D
Bezüglich des Röhrenwechselns auf Grund deines Brummens: Du kannst Röhre 1 entfernen und den Verstärker temporär ohne sie betreiben (langfristig gehört da natürlich eine rein). Damit hast du eine 12AX7/ECC83 welche du an der Stelle von Rö3 betreiben kannst. Hilft das bei deinem Brumm-Problem?
Das werde ich nachher mal ausprobieren und berichten.
Als ich die alten EL34 rausgeholt habe, fiel mir übrigens auf, dass jeweils Pin 6 fehlt. Hat das eine bestimmte Funktion?
Danke übrigens für deine Bemühungen mir zu helfen, ich habe auf jeden Fall dazu gelernt und hättest
du nicht nochmal darauf hingewiesen, dass der 750pF Kondensator erfunden ist, würde ich wohl immer
noch nach dem Fehler suchen.  :facepalm:
Mathias
Offline 7enderizer
  • 137
« Antwort #46 am: 11.04.2017 19:29 »
Hallo Mathias,
der Pin 6 wird bei der EL34 nicht benutzt und ist frei.
Siehe dazu auch das Datenblatt im Anhang  ;)
Greetz,
Der 7enderizer
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #47 am: 12.04.2017 14:31 »
Das ist wahrscheinlich der Keramik-Werkstoffcode und gibt die Temperaturcharakteristik an. Nach meiner Tabelle bedeutet N750 ein TK von +/-120ppm.
Gruß mike
Offline 456Onno456
  • 326
« Antwort #48 am: 12.04.2017 15:02 »
Am Rande: ein Atmega328 Transistor Tester / LCR-Meter ist aus China für fast nichts zu bekommen (z.B. über die Bucht). Das tut seinen Dienst runter bis ein paar pF, in deinem Fall hätte es ausgereicht, selbst, wenn kein Schaltplan vorhanden gewesen wäre.
LG,
m.
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #49 am: 23.04.2017 16:01 »
Dank Feiertage und Trödelei seitens DPD hat es etwas gedauert aber nun habe ich den passenden Kondensator drin.
Das Brummen ist leider nach wie vor da. Wenn nur das Volumen und der EQ oben ist, sind es 120Hz, beim Pre-Amp
kommen noch 60Hz hinzu... vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Mathias
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #50 am: 23.04.2017 19:18 »
Kann ein kaputter Kondensator Brummen verursachen?
Es gibt im Bass King einen 1uF/ 30V Tantal-Elko, der ist geerdet, kann der den Schock abbekommen haben?
Mathias
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #51 am: 23.04.2017 22:57 »
Nein, an dieser Position kann er kein Brummen verursachen.
Hast du schonmal die Röhren getauscht wie es vorgeschlagen wurde?
mike
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #52 am: 24.04.2017 00:21 »
Ja, hab ich bereits getan. Ich hatte Glücklicherweise zwei weitere ECC83 und zwei EL34 parat
aber die haben keinen Unterschied gemacht.  :-X
Ich hoffe nur, dass es nicht an den Transformatoren liegt.
Mathias
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #53 am: 24.04.2017 08:47 »
also ich glaube nicht dass da ein Bauteil defekt ist (wenn die Röhren ok sind). Durch die "falsche Messaktion" kann das eigentlich nicht passieren.
Ich denke eher dass hier ein mechanisches Problem vorliegt. Hast du beim Messen vielleicht vor Schreck die Platine/Bauteile malträtiert?
Mir ist auf einem Bild noch etwas aufgefallen. Ich habe es im Bild markiert.
Soll das so sein? Ist das nicht isoliert?
mike
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #54 am: 24.04.2017 10:42 »
Hallo, das kann ich auch ausschließen. Ich bin eher erstarrt.  ;D
Auf dem Bild sieht es so aus, als würde dort Kontakt bestehen aber da sind etwa 5mm dazwischen.
Mathias
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #55 am: 24.04.2017 11:02 »
versuchen wir doch nochmal, das Brummen einzugrenzen.
- Es kommt also erst, wenn du den Master UND den Preamp aufdrehtst?
- Gilt das für alle 3 Kanäle oder brummt es nur bei einem der drei?
- Hat es einen Einfluss auf das Brummen, ob du ein Instrument angeschlossen hast oder nicht?
- Ist die Eingangsbuchse des Gitarreninputs tatsächlich ohne Schaltkontakt ausgeführt?
Gruß, Peter
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #56 am: 25.04.2017 00:50 »
Hallo, ich habe eben noch einmal getestet.
Der Preamp beeinflusst das Brummen leicht aber den größten Einfluss darauf hat der EQ.
Wenn das Volumen oben ist, hört man das Brummen leise, der EQ bringt es auf volle Lautstärke
und der Preamp bringt mehr höhere Frequenzen hinzu, das Problem scheint aber nicht dort
zu sein, denn der Preamp tut im "Normalfall" genau das selbe.
Es scheint minimal leiser zu werden, aber ansonsten nein.
Ja, das ist eine normale Klinkenbuchse.
Mathias  :gutenacht:
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #57 am: 26.04.2017 20:00 »
Mit allen Preamp Röhren gezogen gibt es praktisch gar kein Brummen.
Die Sockel sehen auch sehr oxidiert aus.
EDIT: Mit nur der V1 Röhre gezogen wird das Brummen extrem stark vom zweiten Kanal beeinflusst.
EDIT2: Ist nur die V2 Röhre weg, gibt es gar kein Brummen, im Sockel sieht einer der Kontakte wesentlich
heller aus, als die anderen (nicht oxidiert?)
EDIT3: Ist nur die V3 Röhre gezogen gibt es ebenfalls kein Brummen.
Wenn alle drei in ihrer Position sind, brummt es (auch wenn ich andere Röhren verwende).
Mathias
« Letzte Änderung: 26.04.2017 20:13 von EternalDay »
  • 3.972
« Antwort #58 am: 26.04.2017 21:48 »
Mathias
Hallo Mathias,
schau dir mal die Symmetrierwiderstände an der Heizung an...
JOchen
Offline EternalDay
  • 36
« Antwort #59 am: 26.04.2017 22:20 »
Hallo Mathias,
Hallo, welche genau sind das?
Heizung ist jeweils Pin 4&5, richtig?
Mathias
