Multisection Elko mit 20µF, 20µF und 30µF
  • 2 Antworten
  • 2381 Aufrufe
Offline Berti
  • 32
Hallo ihr lieben,
ich habe vor, einen 5B6 Bassman nach Tino Zottolas Anleitung zu bauen.
Er verwendet bei den Elkos u.A. einen Radialen Multisection-Elko mit 30µF, 20µF und 20µF @ 450 Volt.
Ich habe jetzt bei den üblichen Verdächtigen Shops nichts Vergleichbares gefunden,
weiss jemand, woher ich sowas bekomme? :help:
Klar, ich kann auch drei einzelne nehmen, würde aber gerne die Lösung mit dem Multisection-Elko priorisieren.
Vielen Dank!
Bert
Offline _peter
  • 1.925
Re: Multisection Elko mit 20µF, 20µF und 30µF
« Antwort #1 am: 28.04.2017 11:55 »
du könntest den 40+20+20+20 aus dem Shop nehmen und anstelle der 30 eben 20  oder 40 nehmen.
Der hat allerdings einen 40mm Durchmesser, da musst du eventuell eine neue Schelle (auch im Shop)
dranbasteln.
Gruß, Peter
Offline Berti
  • 32
« Antwort #2 am: 28.04.2017 13:23 »
Hallo Peter,
danke für den Hinweis, das ist natürlich eine Überlegung Wert.
Der Amp wird mit einer 5U4G gleichgerichtet, laut Datenblatt ist der "Filter Ipnup Capacitor" bei 40µF angegeben, da sollten die 40 dann eigentlich passen.
Berti
