Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
VoCo, ECC99 und hochgelegte Heizung...
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
7 Antworten
2850 Aufrufe
roseblood11
YaBB God
1.227
am:
15.05.2017 17:01 »
in meinem Mini-Amp (Vox TB-Kanal + PI und Endstufe der Molly) möchte ich wegen des Kathodenfolgers die Heizung hochlegen. Außerdem soll ein VoCo zur Steuerung der Anodenspannung der ECC99 eingebaut werden. (Nicht, dass das unbedingt nötig wäre, aber mir geht es bei dem Projekt auch darum, Erfahrungen zu sammeln).
Kann ich die Spannung mit der VoCo bedenkenlos weit runter drehen, so dass sie unter dem Bezugspunkt der Heizung landet?
Grüße, Immo
roseblood11
YaBB God
1.227
Re: VoCo, ECC99 und hochgelegte Heizung...
Antwort #1 am:
17.05.2017 21:05 »
Wie sinnvoll ist das überhaupt, mit dem VoCo nur die Anodenspannung der ECC99 zu senken? Wäre es evtl besser, die Anodenspannung aller Röhren zu regeln?
Grüße, Immo
Laurent
YaBB God
2.029
Nichts ist unmöglich
Antwort #2 am:
17.05.2017 21:21 »
Ich hatte es mit dem Wild13 ausprobiert. Es kommt darauf an, was man damit erzielen möchte.
Hier gilt wirklich ausprobieren.
Die Vorstufe zu senken ist nicht so pralle, da es dann nur mehr zerren wird und das Charakter der Schaltung geht meineserachtens irgendwann verloren.
Nach meinen Erfahrungen finde ich solche Regelungen für mini-Endstufen nicht so prickelnd. Ist aber auch Geschmackssache. Dann lieber so eine Regelung mit einer EL84 PP Schaltung bauen. Dann kann man zwischn 0W bis 18W regeln.
Gruss,
Laurent
Groove1
YaBB God
358
Antwort #3 am:
17.05.2017 23:42 »
Ich habe die VoCo bei meinem M15 Mk1, gemoddeter 18 Watter, verbaut. Ich regle nur die Schirmgitter der beiden EL84 runter. Funktioniert bestens. Das Gain nimmt zwar mit dem leiser drehen zu, aber das kann man problemlos durch die Zurücknahme am Gainregler wieder ausgleichen.
Das geht bis AC/DC in Flüsterlautstärke, und zwar so dass du deine Seiten noch schnarren hörst wenn sie mit dem Plektrum angeschlagen werden. Ideal wenn Nachts um 3 Uhr alles schläft und du musst unbedingt noch nen Riff oder ein Solo checken.
Habe jedoch keine Erfahrung was eine ECC99 macht mit der Regelung der Anodenspannung. Dirk meinte damals als die VoCo raus kam, er hätte die beste Erfahrung mit der Regelung von G2s gemacht.
Gruß, Klaus
roseblood11
YaBB God
1.227
Antwort #4 am:
18.05.2017 01:42 »
Hab grad mal provisorisch die Komponenten ins Chassis gesetzt und den VoCo gleich wieder rausgeworfen. Wär etwas arg voll und unübersichtlich geworden. Der kommt dann irgendwann in meinen “richtigen“ AC30, da kann er G2 regeln, da weiß man, was rauskommt.
Grüße, Immo
Groove1
YaBB God
358
Antwort #5 am:
18.05.2017 09:26 »
Ich glaube das ist auch die richtige Entscheidung, Immo. Bau erst mal Stock auf. Und dann kannst Du immer noch zusätzl. ein klassisches Mastervolume oder eventuell einen L-Pad einbauen.
Gruß, Klaus
roseblood11
YaBB God
1.227
Antwort #6 am:
18.05.2017 11:53 »
"Stock" gibt es ja in dem Sinne eh nicht, denn ich baue ja nicht 1:1 die Molly nach. Statt dem EF86-Kanal kriegt mein Amp den Top-Boost- und Normal-Kanal wie im AC30, dazu Mastervolume und Mittenregler. Außerdem nehme ich den 250V/50VA Trafo statt dem 200V/30VA.
Passen tut schonmal alles, Gehäuse und Frontplatte sind schon gebohrt, heute Abend geht es an die Holzarbeiten.
Grüße, Immo
Groove1
YaBB God
358
Antwort #7 am:
18.05.2017 12:15 »
Danke für die Info, dann bin ich nun auch im Bilde. Master bekommt er also schon. … Erst mal viel Erfolg, gutes Gelingen.
Gruß, Klaus
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
