Wo zusätzliche Röhre im TT-Mini-Chassis platzieren?
  • 8 Antworten
  • 5323 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.229
ich muss im Mini Chassis von TT eine zusätzliche 12ax7  unterbringen, bin aber unsicher, wo es voraussichtlich am wenigsten Probleme mit Einstreuungen geben wird. Der Amp kriegt den Top Boost- und Normal-Kanal von Vox, dazu LTP und Endstufe wie bei der Molly. Für die Verkabelung dürfte es am einfachsten sein, die drei 12ax7 in die vorhandenen Bohrungen zu setzen und die ECC99 dahinter, zur Rückseite hin. Aber wie? In gleicher Orientierung wie die anderen Röhren oder um 90 Grad gedreht (dann würde der Abstand etwas größer)? Oder lieber waagerecht nach hinten rausragen lassen und dazu eins der vorhandenen Löcher an der Rückseite aufbohren? Wäre auch kein Problem, das Combo-Gehäuse ist eh sehr tief.
https://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/popup_images/5867_1.jpg
Grüße, Immo
PS: Danke an Dirk für die schnelle Lieferung! :-)
  • 12.970
Re: Wo zusätzliche Röhre im TT-Mini-Chassis platzieren?
« Antwort #1 am: 16.05.2017 15:13 »
ich würde hierfür eher das grösser Chassis nehmen:
https://www.tube-town.net/ttstore/Gehaeuse/TT-Gehaeuse-Metall/TT-Chassis-Alu-Typ-030-LoW-XL::7786.html
Dies haben wir speziell für "erweiterte" LoWs konzipiert (mehr Röhren, grössere Röhren, FX Loop etc)
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #2 am: 16.05.2017 15:15 »
Weiß ich, aber das ist in diesem Fall leider keine Option, da der Amp nicht breiter werden soll.
  • 12.970
« Antwort #3 am: 16.05.2017 21:59 »
Müssen es drei 12AX7 sein ?
Ich würde mir mal Gedanken machen ob man einen Teil nicht auch mittels LND150 umsetzen kann.
Die Idee die ECC99 "hinten" raus zu montieren finde ich jetzt erst einmal nicht sonderlich überzeugend.
Dann vielleicht lieber eine Röhre auf der Oberseite zur Front hin.
Offline Knypser
  • 64
« Antwort #4 am: 16.05.2017 22:27 »
Hi Immo,
schade, daß Du das gebohrte Chassis schon bestellt hast.
Sonst hätte ich nämlich zum ungebohrten Chassis geraten.
Damit habe ich z.B. bis zu 5 Röhren in das Chassis bekommen (mehr geht bekanntlich immer irgendwie).
Dennoch könnte ich mir vorstellen, daß da dennoch ein zusätzlicher Sockel zwischen V3 und den "Kabellöchern" der Trafos passt.
Bzgl. der Orientierung der zusätzlichen Röhre würde ich einfach schauen, welche Position die kürzesten und besten Leitungswege hat.
Eine einzelne Röhre hinten raus fänd ich persönlich irgendwie suboptimal (hinsichtlich Layout und Optik).
Yves
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #5 am: 16.05.2017 23:30 »
Das hab ich auch schon gedacht. Platine schräg setzen und die Eingangsröhre quasi direkt hinter dem Input platzieren. Das gäbe auf jeden Fall sehr kurze Kabelwege. Mal sehen, ich setze morgen mal die dicken Teile rein und spiele ein bischen Schiebepuzzle.
Grüße, Immo
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #6 am: 17.05.2017 20:48 »
Hier hatte ich 4 Roehre drin. PT war aber mein RKT.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20270.15.html
Sonst die V1 in der Nähe der Eingangbuchse setzen.
Gruss,
Laurent
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #7 am: 17.05.2017 21:02 »
brrrr... das sieht nach Arbeit aus! Ich bohre eins der Löcher an der Rückseite auf und setze sie waagerecht. Nicht schön, aber im Combo völlig egal und unsichtbar.
Grüße, Immo
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #8 am: 17.05.2017 21:13 »
Naja, nur weil am Anfang eine 12-polige Roehre geplant war. Dann ist die Plate dazugekommen wegen der EL95, die 7-polig sind.
Nur eine Bohrung ist notwendig,  mehr nicht   ;)
Gruss,
Laurent
