Bitte um Beratung für Ersatz von 4x12 JCM 900-1960A...DANKE!
  • 33 Antworten
  • 11160 Aufrufe
wenn es ein 50 Watt Verstärker ist, dann reicht die 50 Watt Version des HP.
Bei den Maßen würde ich auf die Breite der Head gehen, die Höhe so belassen und die Tiefe ein wenig reduzieren (20 mm).
Offline DerSchmitzejung
  • 13
Hallo Dirk,
also wäre es somit eine T REX Custom Sop in den Maßen: 750 x 470 x 330 mm.
Mit dem Black Hawk 50 zusammen käme es dann zu einem Gewicht von ca 16 kg, oder? Sind da Seitengriffe empfehlenswert, oder genügt ein Marshall artiger Griff oben vollkommen?
Welche  Variante vom Black Hawk...8 oder 16 Ohm? Was bedeuten die Unterschiede auch klanglich?
@Dirk Danke für deine Mühe u Geduld!
  • 13
 :topjob: :topjob: :topjob:
It's finally done !
Danke für Eure Beratung und Erfahrungen!
@Dirk Dir besonders für die Geduld bei den Fragen!
Hoff es geht schneller als 7 Wochen ;)
Offline Doc Dooley
  • 23
@hatta: Schau dir mal die Raptor an...  ;)
Zu 1x12er und Metal kann ich nur immer wieder meine Lieblingsbox rauskramen: Custom Rex 600x600x350 Flexback mit V30 und beamblocker.
Reicht um den Basser in Erklärungsnot zu bringen und lässt sich wunderbar transportieren.
just my 2 ct
+1. Die Raptor ist super und reicht mir auf der Bühne und im Proberaum völlig. Und die ist wirklich klein und super transportabel. Hat meinen Crate 2x12 in Rente geschickt.
