Von der Hammond zum Amp
  • 42 Antworten
  • 13945 Aufrufe
Offline mili66
  • 45
Re: Von der Hammond zum Amp
« Antwort #30 am: 21.09.2017 07:59 »
Danke Alex,
das mit den Bassfrequenzen macht sich eher positiv bemerkbar.
Grüße,Michel
« Antwort #31 am: 21.09.2017 09:39 »
Hallo Milech,
Hast du denn den Amp jetzt entsprechend dem letzten Schaltplan umgebaut? Nach deinen vorigen Plänen kann er nicht richtig funktioniert haben.
Gruß Axel, der nicht Alex heißt  :bier:
Offline mili66
  • 45
« Antwort #32 am: 21.09.2017 13:46 »
das ist Stand der Dinge. Hoffe ohne Fehler im Plan, den spielen tut er wunderbar.
Hab Kanal 1 noch eine Klangschaukel spendiert.
Grüße Michel
Offline mili66
  • 45
« Antwort #33 am: 21.09.2017 13:48 »
Jetzt hab ich aber noch einen Sockel frei.
Und nun?
Was ist davon zu halten?
Offline mili66
  • 45
« Antwort #34 am: 21.09.2017 14:40 »
Noch ne Frage :help:
Ich hab hier noch einen Jensen C12K rumliegen, war aus meinem gepimpten Hohner Leslie. Der hat allerdings 16 Ohm und der AÜ nur einen 8 Ohm Ausgang. Kann ich da was mit einem 16R/100W Widerstand parallel machen oder ist das total Kacke?
Ciao, Michel.
Offline mili66
  • 45
« Antwort #35 am: 26.09.2017 14:15 »
Dabei wird´s wohl bleiben.
Ich werde noch die Siegelkos tauschen und anfangen zu schreinern.
Bis dann, Michel.
Offline mili66
  • 45
« Antwort #36 am: 29.09.2017 20:53 »
Noch ziemlich hässlich, aber das wird noch :topjob:
Offline mili66
  • 45
« Antwort #37 am: 9.10.2017 17:14 »
neue Elkos sind drin. Leider sind die Spannungen viel höher als erwartet.
Hab mal eine Zeichnung mit aktuellen Spannungen (in rot) angehängt. Die schwarzen Werte an der PSU sind die von der Hammond Zeichnung.
Jemand ne Idee. Vlt. R338 erhöhen.
Danke, Michel.
« Antwort #38 am: 27.10.2017 22:16 »
Leider erst heute gesehen. Die Spannungen an der Endstufe sind für EL84 tatsächlich grenzwertig. Abhilfe könnte ein Erhöhen des R338 auf  200 bis 250 Ohm bringen. Das würde die B+ an den Anoden und Schirmgittern der EL84 um ca. 20V senken. Die andern Spannungen kannst du ja ggf. anpassen.
Der R338 sollte mindestens 25Watt abkönnen!
Alternativ könntest du die TT VoCo aus dem Shop einsetzen. Damit bist du ganz flexibel.
Gruß Axel
PS: Auf jeden Fall empfehle ich dir die Schirmgitterspanungen zu senken!
« Letzte Änderung: 27.10.2017 22:21 von Striker52 »
Offline mili66
  • 45
« Antwort #39 am: 1.11.2017 12:39 »
den R338 hatte ich schon auf 150 Ohm geändert. Jetzt hat sich vom Konzept her doch noch einiges verändert.Kanal 1 ist jetzt in etwa der vom Preamp vom Matchless Lightning.
Grüße, Michel
Offline mili66
  • 45
« Antwort #40 am: 1.11.2017 19:53 »
Hab ich vergessen einzutragen, R402 ist auf 1,5K geändert und R404 auf 470 Ohm.
Offline mili66
  • 45
« Antwort #41 am: 2.11.2017 14:51 »
so das war´s denke ich, jetzt kommt noch ne Frontplatte und eine Rückwand dran. Dann gibt´s noch ein Foto von dem Ganzen.
Danke, Michel
Offline mili66
  • 45
« Antwort #42 am: 2.11.2017 20:56 »
Fast fertig, Frontplatte muß noch nachgebessert werden. Mit meinem ersten Tolexversuch bin ich eigentlich recht glücklich. Ich hatte schlimmeres erwartet.
Bis dann, Michel
