TW Express clone
  • 35 Antworten
  • 16329 Aufrufe
Offline Muschel
  • 200
TW Express clone
« am: 8.08.2017 22:16 »
Eigentlich wollte ich bis zum Winter warten.......
Frau ist nicht da, das Wetter ist nicht gerade sommerlich,.....ich habe mal angefangen :-)
TW Express clone,
chassis von Ceriat***, Trannies von Heyboer (das "Angebot" von Mercury Magnetics, eines deutschen Händlers, mit fast 1000 Euro fand ich übertrieben....), Tubes / viele restliche Teile von hier und einiges direkt über die Bucht, weil ich es in Deutschland nicht gefunden habe.
Wird auch sicher nicht "historically correct", so manche Angebote an "original Teilen" wollte ich dann doch nicht.  ;D
Mal ein paar Bilder (more to come...):
Re: TW Express clone
« Antwort #1 am: 9.08.2017 08:12 »
 :gutenmorgen: Muschel!
Fängt gut an. Viel Spass damit. Mach dich auf LAUT gefasst. Es gehen auch 6V6, iirc. Dann immer noch LAUT, aber nicht so viel AUA.
Bei den zwei parallelen Cs kannst Du mal einen keramischen mikrofonischen probieren, wenn Du mutig bist...
Hast Du ne Idee fürs Gehäuse?
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #2 am: 9.08.2017 09:49 »
Hi Martin,
Danke!
Was verstehst du genau unter "LAUT aber weniger AUA"  :headphone: bei den 6V6 ?  ???
Gehäuse ist noch so ne Sache.
Ich habe zwar nen Plan für die Holzgehäuse hier liegen (mal angehängt) und auch schon mal Riegelahorn angefragt,
allerdings kämen dann die Bretter, zugesägt, nochmal auf gut 250 Euronen.  :P
....und irgendwann geht dann mein "Haushaltsentwurf" für 2017 nicht mehr durch die Regierung.......  ;D
Ein Kollege von mir baut HiFi-Boxen und hat wohl nen guten Draht zu einem Holzwurm, der wurde jetzt auch mal mit den Maßen versorgt
und meldet sich, wenn er was nettes hat.
Carsten
« Antwort #3 am: 12.08.2017 12:37 »
Hi Muschel!
Du wirst überrascht sein, wie laut 10-15 W voll aufgedreht (weil ohne Master) sind.
40-50W voll aufgedreht ist -ja, trotz Dezibel und Logarithmus- noch mal schmerzhaft lauter. Es gibt unterschiedliche Ansätze, den wenig flexiblen Arbeitspunkt der TWs besser anzupassen, bei weniger Lautstärkebedarf (Master, Spg.Regelung, Attenuator, gewollte Fehlanpassungen, andere Röhren, leiser Lautsprecher...). Suche mal nach "Groningen", dann findest du meinen Thread zum halben Liverpool. Einer von mehreren TWs, die ich so nach und nach gebaut habe.
Ciao&viel Erfolg
PS: man braucht kein Echtholzgehäuse aus Maserpappe  :devil:
PPS: du willst noch ein kleines L? Nimm dies: (l)
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #4 am: 12.08.2017 19:29 »
Sieht gut aus bisher :-)
Woher beziehst du die Heyboer Trafos?
Grüße, Immo
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #5 am: 13.08.2017 17:31 »
Habe ich direkt in den USA bestellt, bei Heyboer selber.
Hat keinen web-Shop aber antwortete sehr zügig auf eine Anfrage und hat die Preise innerhalb
1 Jahres nicht erhöht - ich hatte sie 2016 schon mal angefragt.
allerdings etwas lange Wartezeit, ca. 6 Wochen.
PT $130,- und AÜ $110,- (ja, plus Zoll / Mwst.), zzgl. $76 Versand.
Also round-about 380 Euro komplett - Für MM hätte ich 993,- bezahlt (dann direkt in D)
Für die 380 Schleifen, hätte ich dann nicht mal den MM AÜ bekommen....
Arlyn (Heyboer) war echt hilfreich, Anschluss-Tabelle kam umgehend per mail.
zu teuer oder nicht?
Ich bin zufrieden und denke mir, das er (da Heyboer ja wohl mal für TW produziert hat / haben soll)
wohl auch die Übersicht hat, wie sie passend aufgebaut sind und das ich jetzt die "original-specs" habe.
(obs was hilft? keine Ahnung..... ;D )
Ich werde es dann hören  ;)
hier noch aktualisierte Bilder:
« Letzte Änderung: 13.08.2017 17:44 von Muschel »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #6 am: 14.08.2017 10:12 »
die Anordnung der Transformatoren ist eher unguenstig, da die Gefahr besteht, das der Netztrafo in den Ausgangstrafo starhlt und Du Netzbrummen (ohne Signal) im Ausgang hast....
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #7 am: 15.08.2017 13:19 »
Hallo carlitz,
die Trafo-Anordnung entspricht der originalen seitens Ken Fisher.
Ich bin jetzt nicht blasphemisch, aber sooo falsch kann es dann doch nicht sein :devil:
Ich werde es feststellen, wenn er angefeuert wird - Danke für deinen Hinweis!
Carsten
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #8 am: 15.08.2017 13:39 »
Hallo Muschel,
ich oute mich jetzt mal. Vor Kurzem habe ich mir auch einen Express zusammengestrickt. Ich habe die selbe Trafoanordnung wie Du. Ebenso mit den Blechkappen und bezüglich Netzbrummen ist er still wie ein Grab.
Hast Du vorab die Kopfhörermethode für die richtige Position verwendet? War sehr hilfreich bei mir.
Ich habe aktuell noch zu kämpfen mit Aussetzern im Highgainbereich. Oder Oszillieren. Aber dazu mache ich dann einen neuen Thread auf. Ich will Dich hier nicht kapern. Viel Erfolg weiterhin, bin gespannt. :topjob:  Wenn meiner fertig ist, dann klar, ab in die Galerie.
Gruß, Klaus
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #9 am: 15.08.2017 15:33 »
Ok, dann druecke ich die Daumen das der Netztrafo ein nicht so starkes Streufeld hat.
Berichte mal bitte weiter, ob Ruhe im Amp ist, sobald Du alles verkabelt hast.
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #10 am: 15.08.2017 16:13 »
Kommt prompt :-)
Ich mache mir im Moment auch mehr Gedanken zu den Röhren,
das Netz ist ja voll von den "einzig wahren Kolben" die "da rein müssen"...
Da ich keine Lust habe, noch einen Tausender in NOS-Holy-Grail-Röhren zu investieren,
schaue ich mal, was meine Auswahl ergibt.
@Klaus: ist hatte insbesondere das Ceriatone Layout genommen, weil es als stabil gilt.
Von daher hoffe ich jetzt mal, das es auch so ist.
Wir werden sehen, was dabei rauskommt.  :topjob:
Carsten
  • 3.935
« Antwort #11 am: 15.08.2017 16:20 »
Kommt prompt :-)
Carsten
Hallo Carsten,
so lang es keine alten Chinesen mit dem "gedoppelten" Anodenblech sind, würde ich einfachmal "Feld Wald und Wiese"  stecken - sprich - was grad da ist.
Die Spannungen sind ja nicht so extrem. Alles Weitere ist Zuckerguss.
Sieht echt schön aus. Liebevoll
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #12 am: 15.08.2017 18:16 »
Carsten
Ich habe mit dem Kelly Schaltplan und auch mit dem Ceriatone Layoutplan gearbeitet. Wobei ich des öfteren bei den amerikanischen Kollegen von ampgarage.com angeklopft habe und mir Bilder von Original TW Express und Clones mir angesehen habe zwecks Leaddressing. Was ich nicht übernommen habe ist die Massebus Schiene an den Potiknöpfen. Die ist bei mir per Lötösen auf dem Chassis angelötet. Mit Brumm habe ich keine Probleme.
Röhren bis jetzt alles ganz banale von der Stange, äh, Dirks Schop:
V1 TungSol Reissue, V2 und V3 JJ ECC83S, JJ EL34L als Endröhren.
Ich vermute meine Aussetzer sitzen im Phaseninverter. Wenn ich dort den Abschirmbecher abnehme nimmt das zu. Ob's der Beltonsockel ist? Diverse alte und neue Röhren habe ich schon versucht. Das Problem bleibt.
Gruß, Klaus
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #13 am: 15.08.2017 18:53 »
Ausgangsbasis bei mir wird sein:
(alles von hier)
PI NOS Tungsram ECC82
2 x ECC83 Tungsol reissue ( 1 x V1 und 1x normal)
und
2x JJ EL34 II
ggf. besorge ich mir auch noch ein paar 6V6 - mal gucken.....
Ampgarage und Bild / Fotomaterial habe ich auch gesichtet  ;D
Wird aber noch nen Moment dauern, bei mir.
VG
Carsten
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #14 am: 15.08.2017 19:20 »
No Problem.
Lass Dir Zeit. Die Schnelligkeit ist des Guten Feind.
Hoffe Du hast nen Powersucker. Das Teil ist Schweinelaut!  :guitar:
Beste Grüße,
Klaus
