Rauschen und Knistern bei Princeton Reverb
  • 19 Antworten
  • 7788 Aufrufe
Offline Rollo
  • 273
Re: Rauschen und Knistern bei Princeton Reverb
« Antwort #15 am: 25.09.2017 15:41 »
Hallo Steven,
eine meiner besten Investitionen waren da Lochstanzen....
Damit bringt man die Löcher ganz mühelos und sauber auf den richtigen Durchmesser. Auch wenn nur 1mm fehlt  :)
Hallo Jochen, welche Lochstanzen kannst Du empfehlen, wie hast Du die bei großen Löchern zentriert? Ich möchte die Elko-Öffnung beim SF Champ-Chassis so erweitern, dass ich einen JJ 40- 3x20/500V mit Schelle einbauen kann.
Beste Grüße,
Rollo
R.Davies
  • 3.936
« Antwort #16 am: 25.09.2017 20:41 »
Beste Grüße,
Rollo
Hallo Rollo,
bzgl. der Qualität habe ich mir beim Kauf ehrlich keine Gedanken gemacht... Ein paar sind vom ----, die anderen von Radiospares...
Zentrieren...
Ich hab Bilder angehängt. Mit ner ollen Kreisschablone angezeichnet - positioniert - und durch....
Ergebnis war hervorragend.
Einsatzzweck war: Fassungslöcher für Fender auf Beltonmaß erweitern - und gleichzeitig leicht verziehen, um mehr Abstand vom Netztrafo zu bekommen
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #17 am: 26.09.2017 08:53 »
Hallo Jochen,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen samt Fotos. Ich will mal sehen, wo ich mir die passende Stanze kaufe.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #18 am: 26.09.2017 13:39 »
Hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/Tools/Screw-Hole-Punches:::93_419.html
Ich habe mir einige mit Kugellager besorgt und bereue es nicht. An der Lubrikant denken, ganz wichtig.
Gruss,
Laurent
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #19 am: 26.09.2017 19:12 »
Hallo Laurent, danke für den Tipp, an die Kugellagermodelle hatte ich auch schon gedacht, die sind in der 40mm Version halt recht teuer, das Fettspray wird nicht vergessen.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
