TT-Kit Marshall® Style JTM45
  • 18 Antworten
  • 7231 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 491
Re: TT-Kit Marshall® Style JTM45
« Antwort #15 am: 25.09.2017 16:35 »
@haebbe
Doku des V4-B Preamps kommt gleich in die Galerie
Robert
Robert
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #16 am: 2.01.2018 00:43 »
Hallo Dirk,
welcher OT wird mit dem Kits geliefert? Bzw meine eigentliche Frage, wird eine Variante oder beide mit dem OT mit den beiden Abgriffen EL34 und KT66 geliefert. Wenn ja welche Variante? Wuerde den Bausatz gerne als Basis fuer ein Projekt nutzen aber haette gerne die Moeglichkeit EL34 oder KT66 zu nutzen.
EDIT: Hab gerade auf der Projektseite gelesen der Trafo wuerde beides zulassen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gutes Neues,
Sepp
« Letzte Änderung: 2.01.2018 00:47 von kugelblitz »
« Antwort #17 am: 2.01.2018 14:34 »
Die Frage ist damit beantwortet ?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #18 am: 2.01.2018 23:12 »
Eigentlich ja, hatte nur nachdem es nur bedingt ein JTM45 werden soll gar nicht auf die Projektseite gesehen.
Gruss,
Sepp
